Текущее время: 21 сен 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 19:43
это я к тому , что опровергать надо аргументированно , с матюками в виде незнакомых крючков а не вот так :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 00:04
asvodessa писал(а):
Мощность на этом компрессоре(в пределе наддува) будет одинакова,что на 2.0,что на 6.0. ;)
:facepalm
Сразу видно 3 класса образования(хотя думаю,барыжить в Америке это не мешает).... :hahaha: Ну а по сути - больше своей производительности этот компрессор не надует,т.е. он на,допустим,5000 об.мин. может надуть сколько-то кубов воздуха,на который можно будет налить определенное количество бензина.Это количество получившейся ТВС при сгорании и обеспечит мошность двигателя,но никак ни обьем мотора.Для этого и придуман наддув...Но,блядь,истинным адептам сельского драга на Сиеррах похуй на законы физики и устройство ДВС. Они думают,если свалили за бугор,то сразу IQ и образование - 80Level... :facepalm
ЗЫ.Можно вывезти девушку из деревни,но деревню из девушки не вывести(с)... :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 00:07
Так ты не опроверг... ;)
Мощность - это количество ТВС сгоревшей в ДВС. ТВС это воздух+бензин.Количество бензина ограничено производительностью форсунок и прописанной ТК.Количество воздуха ограниченно производительностью турбины/компрессора.ВСЕ! Обьем не прихую. Турбонаддув и был придуман,чтобы остановить гонку обьемов.Воздух можно не сосать литровыми банками,а задувать,ну а бензин залить - тут вообще обьем похуй.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:41
а я и не опровергал .Так просто -выложил приблизительные матюки :hahaha:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:42
Речь идет о характеристиках компрессора?
Или об отдаче мотора после надутия?
Из всего написанного я понял, что любой объём можно компенсировать турбиной.
Серега, сколько будет стоить установка в мой Юкон двигла объемом 1.5л плюс турбина, чтобы ехал так же как сейчас едет на 5.7?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:05
Авто: seville '99
А мне вот другое интересно. Если все так, как говорит asvodessa и Pferd, то установка данного компрессора на двигатели объемом 0.1 и 6.0 литров должна дать на выходе одну и ту же мощность. Я все верно понял?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 11:05
frig
Насколько я понимаю, одинаковой будет не окончательная мощность, а та что добавиться.
К промеру 2 мотора 100 и 400 лошадок. Установив турбину/компрессор получишь 130 и 430 лошадок. На малом моторе разница будет ощутима, а на большом мало что измениться.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 11:13
отдельный привод для отдельного заднего кондиционера?
пока не могусебе представить ресурс мотора 1,5 на 250 лосей, две - три гонки по светофорам.
хотя даунсайзинг пприобретает занятные формы. максимальный мотор волво ХЦ90 четвёрка два литра с электро турбиной валео,
отдача космическая заявлена. ауди ку7 максимальный три литра шо бензин шо дизель, самая популярная шкода суперБ в евроне 1,4 турбо с нагнетателем, в украину не поставляется, у нас эти моторы почемуто горят, тотальный отзыв етти с этими моторами.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 11:23
Авто: seville '99
Компрессор прокачивает через себя весь воздух потребляемый двигателем, а не какой-то добавочный.
