Текущее время: 19 сен 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно железяки на Blazer '95
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:10
Авто: Chevy Colorado z71
датчик можно исключить подключив сканер и посмотреть что происходит с его показаниями на этой скорости .
Где есть сканнер и к кому можно обратиться с этой проблемой? :hi:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 00:22
Авто: Dodge
если там ОБД2 то можно воткнуть в разъем блок с блутус адаптером и посмотреть все данные на любом смартфоне с андроидом.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 07:39
OBD2, адаптер тоже есть, что и в каком софте смотреть?
Сдается мне что нужен полноценный сканнер :unknown:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:00
Еще одна проблема:
На холодную при прогреве, где-то в районе 35-40С начинает дико "троить", по ощущениям как будто 1-2 цилиндра не работают, происходит это на протяжении 30-40 секунд, потом обороты немного повышаются и дальше все ок, работает ровно.
Наблюдается постоянно при прогревах. В чем может быть причина, клапан ХХ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:16
:unknown:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:18
opeth писал(а):
Еще одна проблема:
если мотор ТБИ то мне так е№л мозг pick up coil в трамблере но только температура повыше была бага порядка 60 когда приближалось к открытию термостата
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:22
Vortec
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:24
opeth писал(а):
Vortec
а памилки читал . у вортека есть типа датчик рв который живет в трамблере . смысл тот же
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:27
Ошибки проскакивают только p0134 иногда(адаптер китайский блутусный), но уже на ходу (т.е. по времени не совпадает с прогревами)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:51
первая лямбда с водительской стороны имеет проблемы
