Текущее время: 19 сен 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Fan Spaсer на Форд
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:47
так на ебее с доставкой 30$ смысл вытачивать... ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:50
Ген , я так понял ,ты чтобі не ставить вискомуфту хочешь заколхозить вентилятор напрямую ? Может подешевле виску взять баксов за 50 да и всё ?Если надо с понедельника отдам в работу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:59
хочу сделать комбинированную систему охлаждения: принудительную от ремня и эл. вентилятор. Те спейсеры, что на ебее, они или меньше чем надо лопасти будут цеплять за ремень или больше чем надо - вал упирается в эл. вентилятор, закрепленный на радиаторе.
Спейсер на чертеже так спроектирован, что он как раз посередине, при этом вентилятор можно снять не снимая шкива с помпы, поэтому он должен быть из стали, второй момент - все доступные болты М8 в СНГ на шаг резьбы 1,25 у американцев шаг резьбы 1, т.е. + к шкиву нужны еще и болты, т.е. нужен кит, но опять же размеры "не в дупель" :unknown:
Алюминиевый спейсер подразумевает проходные сквозные отверстия, чтобы он мог быть зажатым между стальной обоймы помпы и металлическим вентилятором, т.е. нужны еще и длинные болты....
Исходя из всех "за и против" - лучше сделать на месте :yes: , не понравится - выброшу :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:01
вискомуфта поразумевает снятие того эл. вентилятора, что сейчас стоит - уже примерял :yes: . Или нужно будет покупать новый эл. вентилятор "слим" ;), Тем более у меня уже куплен вентилятор перфоманс под установку без вискомуфты.
бюджетнее всего "на сейчас" получается - просто выточить болванку :popcorn
уже куплен и лежит дома вот такой вентилятор (см. вложение).
С помощью вентилятора хочу слышать верталетный шум двигателя :rock: , мне не нравится пердеж "а-ля прогоревший глушитель" :crazy:
images.jpg [ 6.86 КБ | Просмотров: 2243 ]
Последний раз редактировалось Hennady 15 фев 2013, 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:04
Ну а купить готовый на ебее? :hahaha: смысл в чём , я то на тебе денег не зарабатываю ,но если вариант изготовить предпочтительнее то сделаю конечно .Ещё вариант , у меня есть негодная виска заклинившая , давай я тебе её подарю и нах тебе это спейсер :hahaha:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:10
... .Ещё вариант , у меня есть негодная виска заклинившая , давай я тебе её подарю....
давай - я от подарков не отказываюсь :drinks:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:14
короче я померяю сегодня посадочные места виски , если она тебе подойдёт то я тебе отправлю
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:19
Их всего два типоразмера, на форды кажется все одинаковые, а на шевроле чуть больше - точно не мерял утверждать не буду :unknown:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:22
Потому и говорю что померяю , у меня ж с субурбана .На форде электрика
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:24
тогда понятно :yes:
