Текущее время: 22 сен 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Куплю бензобак на Субурбан
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 14:13
123 писал(а):
Чтоб прикидывать, надо знать размеры.
Навскидку, исходя из расположения бака:
0,65м Х 0,65м Х 0,35м = 150 литров
С перегородками примерно 2 квадратных метра.
Плюс сварка, плюс токарные фланцы.
Сложив две, согнутые П-образно, пластины - швов получается меньше. У боковин выгибают закраины, чтобы не рвало швы.
Если производство под боком - не вижу проблем.
Продумать надо, чтобы металл не окислялся при полупустом баке на смеси бензина со спиртом.
Может из нержавейки?
В 90-е, при дефиците топлива, на грузовики баки ваяли практически в каждой подворотне. На 800-1500 литров. Ездили без проблем.
:hi: я в курсе , сам варил у меня на Камазе было два по 800.Не проблема .Просто думал может у кого то лежит не нужный незадорого, вот и всё :drinks: спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 18:02
зачистил внутри , обработал ортофосфорной кислотой с цинком , бак внутри белый ,цинк лёг .Осталось сварить и ай люлю :hahaha:
