Текущее время: 20 сен 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 5,7 TBI
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:18
тут вобщето дело в системе впрыска а не в объеме. 5.7 на моноинжекторе не сильно отличается от 5.0 на моноинжекторе. А 5.0 и 5.7 TPI оба значительно ярче по характеристикам.
А Павел почувствует разницу если просто настроит свой мотор, так как он судя по его рассказам не едет так как должен с завода
Про ТПИ не спорю, а про систему впрыска и отсутствии разницы благодаря ей между 5.0 и 5.7, наверное вы просто не в курсе вопроса. :facepalm
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:20
Нуєт заезжаешь на стенд и меряешь сколько пони відаёт мотор и усё , если ті сам по очучениям не можешь определить
Ну не знаю, это как нужно нажраться, чтоб не ощущать разницу в 40 лошадей и 60-70 ньютонов, даже без стенда?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:28
честно говоря, у меня компрессия в некоторых цилиндрах 12.5, а в некоторых 9.
Расход по трассе 11-13 литров, в городе стабильно 20-22.
Съедает по трассе 1 литр масла на 400 километров при скорости 120, в городе 1 литр на 900 км.
Разгон до 100 км. под 20 сек.(или я неправильно разгоняюсь)
А тут наслышался про оч. хорошие качества 5.7 вот и думаю. плюс цена вроде неплохая и находится в Киеве, что немаловажно. Но я так понимаю расход там просто зверский?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:29
dhruva писал(а):
Павел писал(а):
NxM
это из таких моторов,что на полицейских капризах стояли по 260 коней? В том смысле, что можно взять и ставить на каприз, где стоит 5.0 и без всяких там доработок и настроек?
Павел, там 210 лошадей и 410 момента. К тебе станет вообще без переделок. После овощного 5.0 свою машину ты уже не узнаешь! Совершенно другая динамика! Кстати хорошее предложение, чтоб превратить твой совершенный каприс в наисовершеннейший! :pazan:
Мерси за комплиман :drinks:
вооооооооо так вот твои 9 и дают падение мощности . разница между цилиндрами если не ошибаюсь максимум 0,5 -1кило
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:31
причем тут система впрыска :) дело в железе
Берем 2 одинаковых мотора 5.0 с одинаковым железом, но разными системами впрыска
Оба с Camaro/Firebird 92 года
1)
TBI моноинжектор
170л.с.@4000 345Н\м@2400
http://www.thirdgen.org/1992-pontiac-firebird
2)
TPI инжектор 5.0
205-230л.с.@4200 387-407Н\м
Теперь берем 2 одинаковых 5.7 мотора
1)
TBI моноинжектор с полицейского 5.7 каприса 93 года
182л.с и 407Н\м
http://www.carfolio.com/specifications/ ... /?car=3718
2)
TPI инжектор с Camaro\Firebird 92 года
245л.с.@4400 468Н\м@3200
5.7 лучше соотношением Bore/stroke (диаметром поршня и его ходом) для дальнейшего тюнинга чем 5.0 , но в стоке у обоих моторов хороший потенциал при полном впрыске или хорошем карбе, хорошем впускном\выпускном коллекторах. Вот стоковый TBI на 5.0 это слабое место + головы мотора слабое место.
Есть куча статей как небольшим капиталовложением из 5.0 выжать прилично л.с. путем замены распреда и голов
вот например статья про + 150 л.с.
http://www.popularhotrodding.com/engine ... ne_blocks/
Проехался на убитом 5,7 и даже на убитом 5,7 разница с 5,0 чувствуется офигенно.
Павел, бери, тебе только выпускной коллектор с 5,0 нужно будет поставить, и если не ошибаюсь с мозгами поиграться.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:32
разница в расходе на исправных моторах 1-2 литра...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:33
ну и вес машины решает. Каприс ооооочень тяжелый. Ему чтобы он пулял нужен LT1 или турбо :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:36
Ну как бы я считал , если купить двигло и сделать капиталку , то получается где то в пределах суммы называемой Виталиком , если сделать капиталку своему движку то штуку сэкономишь , проще его продать и купить откапиталенный , тем более с гарантией и парить потом моск тому кто капиталил если вдруг что :rofl: .И заодно получаешь суперкласный авто , а по поводу расхода так на капризе по моему если считать соотношение массы к мощности двигателя , самый экономичный по трассе будет 5,7 как и говорит dhruva
Последний раз редактировалось Pferd 15 авг 2012, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
