Текущее время: 04 окт 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю 2форсунки Субур К25007,4 ТВI
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 09:14
Как там дела с новыми форсунками?Я по ходу тоже поменяю.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 09:23
Сегодня должен получить , поставлю отчитаюсь , заодно скину давление в системе .А то лень лишний раз разбирать .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 14:38
http://s019.radikal.ru/i607/1209/8a/eb1e9924f2e4.jpg Приехали форсунки Фирмы стандарт , написано сделано в Штатах,прикольные , не видел таких нигде , типа минимум два года гарантии .Поставлю посмотрю :facepalm .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 14:50
на Волге 3110 с таким же конусом стоят
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:46
Так-с форсунки не подошли или я тупой .В общем причина в форсунках полюбому .Заменил Форсы , давление снял до 1кг , как написано 14,5 psi и при этом производительность 85 .Нихрена толком не работает ни на холостых ,ни едет нихрена .Тупо давится воздухом и всё .Накручиваю давку до 2кг ,работает на холостых ровненько , едет но не прыгает .На старых форсах пока они работают прыгает как сумашедший . Но прогреваются форсы и пиздец перестают ссать .Эти пашут нормуль хоть греются хоть нет но не хватает производительности .Араб лямбды нет , подбор качества топлива чисто давлением и производительностью форсунок .Х\З что там у него за чип ещё в мозгах .Дима расшифровывал -спорт трак .Х/з форсы купил такие http://www.ebay.com/itm/Throttle-Body-F ... es&vxp=mtr На рокавто даются как для 7,4.В опщем вопрос с форсунками открыт .Думаю на 5,7 они кому нибудь пойдут .Отдам по себестоимости :hahaha: .Завтра ещё полезу может всё таки подсос где то или ЕГР сгорел нах .Но думаю навряд .На регуляторе давления набита двойка и давление было 2 кг .Х/з .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 22:27
поговори с Пашей. возьми попробовать мой моник в сборе, ничего не трогай и не регулируй, поставь и попробуй. думаю все станет нормально.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 22:54
Да уже нашёлся вроде с 7,4 .Твой то с 5,7
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 00:00
учи-учи - одни двойки. там вопрос со скважностью импульса а не с самими форсунками. а мой моник - Венесуэльский, а там может быть внутри все, что хош. но я его перебрал и точно могу сказать что внутри все "правильное"и новое.
а вообще - ты не маленький и решать тебе самому. че это я навязываюсь? бери с 7.4 и мучайся дальше.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 00:08
Да я понял Виталик .Но взял вроде с 7,4.А нихрена не оно .Но хоть едет стабильно .Дойдёт и до тебя очередь :hahaha: .Я знаю что такое скважность импульса - училсо ))Но скважность скважностью а дупло дуплом ))Если нет лябды , то комп ориентируется по оборотам двигла . и скажем так - у него должно быть прописано какую сделать скважность импульса при вот таких оборотах и таких показаниях мапа , ДПДЗ .Т.е если проще какову сделать скважность для того чтобы вылилось определённая порция бензина ..А остальное ему пох , если форсунки по производительности не вписываются в прописанный диапазон регулировки , то ему ох он не понимает такого .Ну сделай доброе дело ,забери у Паши моник ,я попробую .Я ж за ним в Киев не поеду :drinks:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 00:12
Ну сделай доброе дело ,забери у Паши моник ,я попробую .:drinks:
завтра побеседую.
