Текущее время: 25 сен 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю мотор 4,6 нордстар
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 03:38
читал это? http://www.cadillacforums.com/forums/no ... e-fix.html
Как показывает практика, найти редкий двигатель толковый шансов мало лучше уже отреставрировать родной . Скажи что там с движкой то? И какого банана туда полезли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 09:37
Авто: Петюня
как все началось. мотор троил-четверил-пятярил не понятно. заехал на станцию. электрик проверял проверял. говорит надо вскрывать начинать с форсунок(это была ошибка!!!!)дело было не в форсунках а неподачей импульса с блока управления двигателя на них.
Заменив форсунки ничего не изменилось в работе, ну зимой ездил все нормально(по городу моща не нужны), не грелся ошибок не было. настала весна , решил все ровно доделать , заехал опять на станцию. они опять полезли в форсунки(вот этими движениями туда сюда снял одел), наипнулись топливные шланги-через микротрещины в виде пыли-туманчика , начал поступать бензинв и собираться в впускном коллекторе, и при заводе утром просто хлопок и коллектор в дребезги. заменили шланги, проверили в собраном состоянии, поставили на блок коллектор с форсами все проверили , нормуль завели, поездил я чуток(о тут она уже начала греться,вентилятор не включался) прихожу утром (отвести чтобы с вентилятором разобрались) после недельного стояния машины, завожу и опять хлопок.коллектор в дребезги.текло через уплотнительное кольцо которое между топливной рампой и топливной магистралью. повез я к другому специалисту. тот все собрал все проверил опять воздухом топливом, на 3 дня оставлял систему под давлением. все гуд. правдо его гложило плохое масло сильно жидкое черное. заводили мотор троит. он выдал вердикт , блок на замену. и я давай его искать , нашел спустя 3 недели, принес . купил все фильтра свечи новые масло-свечи поменял, масло нет. ставим блок заводим, идет стук ипануццо стук-заглушили. поняли что за 3 недели масло(жидкое пипец)слилось с гидрачей, надо нагнать. но решил проверить свечи выкручивает 7ю она мокрая -и не в бензине а в ОЖ!!! и тут начали чесать репу, как и что. но он подумал что плохо застегнул фишку на форсу и она переливает, не думал что это ОЖ. открыл крышку впускного коллектора, а там алюминивая стружка немного но есть. вот и вся история.
в понедельник хотим снять голову и поглядеть, я понимаю что мотору торба. но хотелось бы увидеть причину в лицо.
при этом разборе есть какие либо ньюансы?при снятии головки?, мотор снимут полностью.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 09:41
Саса,набери 0503329046.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 13:10
В общем вывод такой: никогда не подпускайте к мотору "мастеров".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 14:11
Хер потом скрутиш. Набор нужен. Мой еще в Канаде :(
Хотя как то видел такое, может тож подойдет http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/ ... repair.php
http://ukrmetiz.in.ua/index.php?page=1&cid=406
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 14:23
какой сцуко гемор :hang:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 20:16
uasasa писал(а):
И еще пару недель назад надыбал обьяву. в донецкой области в Макееевке продавался кади без доков черный 4,6 94 года за 2,5к, созвонился, да все окей , перенесли на утро чтобы он мне фотки скинул. звоню утром ..сутки звоню,двое суток... на третьи усе телефон не отвечает и до сих пор не отвечает-походу телефон потерял чело... пипец как его теперь найти не знаю(((
Интересно, никогда ничего не слышал за черный Кадди в Макеевке... и не видел тоже никогда...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:32
Авто: Петюня
предлагают мне 1997 года ,состояние хорошее, белый Chrysler Vision на обмен , на мой кадилак в таком состоянии в котором есть, и одни думают брать за 6к его или нет. ваше мнение.? стоит ли
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:36
я бы менял...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:43
Авто: Петюня
а че это за авто, типтроник якись, куда глядеть при осмотре?
