Текущее время: 19 сен 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расходомер
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 12:24
мля...а что тогда стоит у меня в капризе в пластиковом воздухане.........??тот который на тби
датчик чего.......?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 13:13
ну вы блин дает.
Если грубо описать, то MAF датчик работает по принципу лампы накаливания. там две тонкие нитки (метал сцука дорогой) когда включаешь зажигание то нитка нагревается, при работе двигателя, воздух поступает в воздуховод и охлаждает эту нитку, при охлаждении меняется сопротивление и вольтаж датчика. Исходят из данных комп понимает сколько воздуха идет по трубе. Данный датчик умирает если помыть его карбклинером и проч веществами.
З.Ы. нельзя гнуть сетку-соты перед датчиком, потому как она направляет поток воздуха на нитки датчика. Эксплуатация авто возможна при отключении датчика. Движка входит в аварийный режим и ведет расход воздуха от данных TPS и если есть MAP сенсора разряжения в коллекторе. При этом повышенный расход, переливы, и херовая работа на холостом, но доехать куда надо можно. Вообщем как то так. :hi:
З.Ы. Датчик температуры воздуха работает по принципу обычного градусника, при нагреве среды меняет сопротивление. он кстати так же вносит корректировки для MAFсенсора. выход из строя оного так же не мешает авто ехать, но будут неправильные показания MAF .
Датчик температуры воздух стоит в пластиковом воздухане. первый датчик который с воздухом контактирует.
Последний раз редактировалось atom 22 окт 2011, 16:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:14
датчик чего.......?
возьми Alldata и посмотри :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 16:31
atom писал(а):
ну вы блин дает.
Ебааааааааааааааааааааааать :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 16:56
начухал этой хренью? Мне когда пытались в дроссель пшикнуть не снимая датчика, :bomb: дебилоиды, я сразу спросил есть ли 200 баксов на датчик.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 17:23
йа ламер :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 17:26
бля у меня в сеате, расходомер - ето такая херня 3-х килограмовая, с заслонкой подпружиненой, которая отклонаяется на определенный угол в зависимости от скорости воздуха,такая дерьмовая конструкция, скоко ездил, стоко и еб..ло мозги, и это 92 год, 1,8 мотор, двоешники.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:11
интересная конструкция - это надежней чем у GM и Ford в плане что не боится всяких жидкостей и стрельбы во впуск
для GM новый MAF можно за 80$ с доставкой привезти
Druchok
а с чего ты взял что у тебя сам МАФ навернулся. Если диагностика выдает ошибку по МАФу то это не обязательно означает что сломан именно он. Там могут какието другие условия не выполнятся. В подробном описании ошибки в мануале пишут какие
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:35
Hunter
это он :yes:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:43
Druchok
конструкция дерьмо, оно как раз и боится стрельбы во впуск, перекашивает корпус, заслонка клинит, дорожки трутся, от дерьма всякого засоряются вращающиеся компоненты и она опять клинит
Последний раз редактировалось shurup 22 окт 2011, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
