Текущее время: 22 сен 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Re: Нужны запчасти 3.8 ДЖЕМ!!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 10:21
Igor TTA писал(а):
такая приблуда, как Ignition Module...
+1!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:01
если о плате на которой стоят катушки, то вроде она нормальная, если у кого есть запасная подъехал бы потестить, может и в ней проблема, но врядли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:14
коммутатор тут ни причем. У мну есть два - на подмену - один старого образца , где все 3 катушки собраны в моноблоке , и типа "нового", где каждая катушка отдельно. в принципе - коммутаторы одинаковые , но отличаются конструктивно. Так вот дело не в нем , а именно в проводах. Все датчики и проводка исправны. Коммутатор тоже. Ошибок нет. Лямбда новая. Форсунки - ИДЕАЛЬНЫЕ!!!!! Подсоса воздуха тоже нет. просто взял провода , и подвесил их на пластиковой застежке к поперечине - мотор просто ЗАШЕПТАЛ!!!!!!!! Но недолго. Я думаю , что бьет где то на выпускной коллектор , через резиновый наконечник на свече. Мотор работает неравномерно - жопой чувствую пропуски зажигания. и расход стал совесм недеЦЦКий :( Короче провода под замену. кста - а что там насчет б.у. катушки - куда подЪехать. можно в ЛС. желательно номер тел.
ЗЫ. И если у кого есть сеточка , , та что стоит на впускном тракте перед расходомером (круглая такая , стопориться шайбой) то тоже буит оч. интересно - моя уже почти рассыпалась и я ее снял.
ЗЫЫ. И вот еще - каюсь - недавно осуществил акт колхозного вандализма над своим автомобилем. Не корысти ради , а в виду полного отсутствия денежных знаков. Вместо одной из катушек , на коммутатор пришлось проколхозить газелевскую катушку , за 100 грн. с 406 -го мотора. каюсь , братцы , но выхода другого у мну не было... :( Ногами сильно не бейте...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:33
niki писал(а):
на коммутатор пришлось проколхозить газелевскую катушку , за 100 грн. с 406 -го мотора. каюсь , братцы , но выхода другого у мну не было... Ногами сильно не бейте...
С учетом того, что родная делко стоит 300 грн - не лучшее решение, особенно в долгосрочной перспективе. Одна из проблем моего фаера, когда я его взял, был сошедший с ума коммутатор - предположительно из-за того, что одна из трех катушек была от жигулей ;)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:35
поэтому и ищется хорошие тюнинг высоковольтные провода. Кирилл, что там скажешь по этом поводу?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:46
Единственное, что могу предложить - от MSD. Провода офигенные, 8.5 мм, куча красивых фразочек в описании и всё такое... Но цена будет около 135 баксов, а со стороны распределителя разъемы надо надеть самому (в комплекте идут и для HEI-трамблеров, и для такой схемы как на бонике/парк авеню/фаере).
Вот так выглядит набор:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 20:20
135 это цена по которой я заберу в киеве?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:27
да, конечно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 03:09
Самопальная обжимка ИМХО . не есть хорошо. у мну стоят провода с 3.1 - они конкретно диннее, чем 3.8 , так вот я их не берусь переобжимать - по опелевскому опыту знаю , что все это добром не заканчивается - все равно будет пробивать, или оторветя - в самый неподходящий момент.
ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ - ИМХО, которое может не совпадать с реальностью!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 04:23
в целом у меня такое же мнение. за 135 могли бы и обжать. потому как нуно спец оборудование и опыт.
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... ion%20Coil вот здесь какие хорошие?
