Текущее время: 03 окт 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:19
DimaFirebird350' писал(а):
а зачем ты меняешь этот клапан ? и на что он по твоему влияет
У него его просто нет, и висят какието колхозные сопли
Детально не скажу, но он не дает машине стрелять при резком выжиме сцепления. Им комплектуется только механика
У меня есть его описание в митчеле и олдате
SuperBee писал(а):
У меня вроде был!
Что за Игорь на желтом камаро ???
На народного ополчения 20 с СТО
Корпус клапана на камаро обычно черного цвета
Найди его пожалуйста, он тебе на карбюраторе не пригодится
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 11:16
Бля то не Игорь а Андрей! :drinks:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:20
Есть такой клапан у когото ? (на фото от другого Шеви но я подозреваю он от камаро фаера не отличается)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DECELERATION-Valve-DV112-Astro-Safari-Pickup-Van-85-86-/360246736295?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53e060f5a7
Стоит слева от дроссельной заслонки если спереди на машину смотреть
Нужен Игорю на желтом камаро
Кстати я к нему ездил недавно (он меня просил продать мой б\у шный клапан ХХ) - чек уже не горит, но стреляет возможно изза того что половины вакумных трубок нет. Был выставлен неправильно TPS и и провод датчика температуры перекушен.
от него кста, (Андрей), никакого толку, ни за шо не платит, и взять нечего...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:39
может Хантеру и платит! :hi:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:54
Нашел у меня есть и еще куча трубочек :dance:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 09:00
Круто, позвоню ему чтобы купил.
Кроме всего этого у него какаято лажа с трамблером (он работает только когда провернут на 45 градусов против часовой стрелки), когда светишь на метку стробоскопом она не стоит четко на месте а гуляет туда сюда на 5 или больше мм. Забыл проверить реагирует ли на газ. Но угол был выставлен правильно
Я с него денег за работу не брал мне просто по приколу чтобы его машина поехала, б\у клапан ХХ за 100грн отдал и обещали скидки на СТО, но я там пока не планировал обслуживаться.
Вчера хотели на Каприсе там аморты поменять так у них ключей не нашлось
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 09:12
Ему надо пусть и звонит! :yes:
Трамблер я ему выставил но он стоит не так как у всех!
Ему еще воздуховод под фильтры нужен!
з.ы. у него все равно денег меньше чем у бомжеклуба
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 09:18
Я трамблер не перенастраивал. Кстати если там метки на моторе не правильно выставлены то пусть лучше его разберет и сделает чтобы трамблер всетаки по-человечески стоял.
Это да, там уже наверно ж... маф сенсору. Но ошибки по мафу небыло
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 15:25
так ты ж спец . разгадай почему так :) все очень просто
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 21:21
Дим,набери меня,пожалуйста.Есть пару вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
