Текущее время: 26 сен 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор на Камаро 1993, 5,7
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 11:49
Денябрик писал(а):
Денябрик писал(а):
Так может мне и на капризе подрегулировать.. А то немного гул при разгоне есть..
Я за это удовольствие заплатил 150$, они конечно работу делают хорошо, но курс тогда только начал лезть вверх и сказали ниибет, цена в долларах как была так и остается
По моей наводке у них регулировал Pasha2005 на 4-ген, тоже был доволен
хм.. на 150 баксов ещё не гудит.. Так поезжу...)
Немного гул может вобще не стоит регулировать, полностью без шумов сделать почти невозможно. У меня в правом повороте гудело как троллейбус, при замедлении, потому я в правый поворот или держал стабильную скорость или ускорялся. Мне это устранили и я был доволен
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:26
Авто: Dodge Dakota
кпп сама или механика,у меня механика до ремонта на камаре гудела,а грешили на редуктор!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:40
Там автомат.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:16
Авто: Trans Am '94
Вы видать еще не проходили 4геновсую эпопею с мостами....
Если мост стоковый и там никого не было и он живой, то ни в коем случае нельзя менять ГП, даже если очень хочется.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:36
все можно . надо просто долго регулировать + под пару надо менять кольца спид сенсоров иногда
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 12:26
3 ген. ))) С мостом решили.. Выточил какую то шайбу, которая потерялась и купил новую крестовину)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:20
Авто: Dodge Dakota
Денябрик
покажи камару,93 год это 4ген!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:35
Денябрик
Эм.. Просто я не шарю разницу в генах, но забивали в гугле, внешне похожа на 3 ген :unknown: Она точно такая же, как была у Дениса.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 15:19
Авто: Trans Am '94
4 ген мост после того как в него влезли отхаживает до 20 тыс км. Сколько не настраивай его. Выть начинает быстро. Есессна речь о ГП.
Это при условии регулярных вжариваний.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:33
Таки ищется мост в сборе :facepalm .. ГП там явно не от него(((.. Есть у кого то какие то предложения?
