Текущее время: 14 ноя 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:03
Значицца есть у меня гул при нажатии на педаль газа , похожий на гул мостов , появляющийся строго с 75-80 до 90 км/ч , слышен только в салоне , просто с улицы не слышен , только под машиной на подъемнике .
Сегодня подвесил машину на подъемник и очень удивился:
редуктор не воет вообще , люфтов подшипников хвостовика нет
раздатка не воет вообще
есть люфт передней крестовины кардана
при разгоне до скорости 75-80 начинает выть ??? ТРУБА КАРДАНА ???!!! как так ? при этом нет вроде никаких безобразных вибраций , если к крутящемуся кардану что-то приложить то звук становится заметно тише . если бить по кардану рукой то в нутри какой-то интересный звук пустоты , хотя раньше на карданах я там всегда находил бумагу именно для того что-бы труба не начинала гудеть .
еще меня смутила что правое колесо имеет вибрацию , как буд-то в диске дырки насверлены кривовато :) вверх вниз , хотя я знаю что изгиб полуосей есть стандартная тема на 400 . на ходовые качества баг этот никак не влияет и себя не проявляет .
ват а фак ???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:06
Люфт крестовины кардана даёт гул в определённом промежутке скорости , где то от 70до 110 не трахай себе моск , меняй обе крестовины
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:09
на Додже помню крестовинам и трубе пися вообще была но звука небыло никакого . только жесткая вибрация
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:14
У меня не субр, но на фаере у меня такая же хрень, я чуть редуктор не поменял (оказалось что все с ним ок), прверял и кардан и крестовину, все ок.
Ну не веришь ,не надо )).То ты не прислушивался
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:24
прислушался . нашел новые . завтра быстренько поменяю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:26
согласен за крестовины, у меня на тандере где то на 120 появляется :pardon:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:57
Крестовины кардана не гудят :popcorn
Сумарный люфт дает гул, но не крестовины
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 23:16
ну вот под машиной конкретно гул/вой слышен от трубы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:56
люфт самой чашки крестовины в кардане. тоесть не плотная посадка. имею такую хрень в одном пласмасовоалюминиевов кардане. лечится заменой кардана.
