Текущее время: 14 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Кирпичи на заднюю ось GMT400
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:49
Поставил но предварительно померял , может кому пригодится и есть возможность сделать самому . Размеры для лифта 2дюйма . Никаких креплений переделывать не надо, родной аммортизатор справится с таким кирпичиком высотой до 4-4.5дюймов судя по ходу штока . Совсем забыл , отверстие равное размеру пупсика надо сделать и в нижней части кирпичика для предотвращения его перемещений
Кирпичи.jpg [ 91.25 КБ | Просмотров: 4466 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кирпичи на заднюю ось GMT400
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:07
Если ты про Рэма- то жопа легко. Рессоры пускаешь под мостом. На морду нужны иные цапфы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 17:33
Таки лифт?А шо спереди?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 17:52
это временная мера пока доедет прокомповский 6 лифт
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:48
Понятно.
А.Кристи
