Текущее время: 19 сен 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:29
на моем додже, свежепоменяный сальник коленвала. Через него дрыщет масло и вытекает на стыке двигла с коробкой.
Хорошо, что вовремя заметил дым от горящего на выхлопной масла :facepalm
Какие могут быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:34
поврежден при установке
случайно имеет "не то направление"
выработка на валу
сальник стоит в такой себе обойме которая прикручивается к блоку , на ее стыках течь может
течет не сальник , например на некоторых машинах правда в основном переднеприводных я там встречал заглушки каналов масла с них текло на сальник , может стекает где-то свыше , надо вымывать все , если сить возможность заводить и смотреть если нет можно просто крутить стартером и давлением поддавит и потечет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:35
Авто: F250
Ford F250 '01
1. Кривые руки забивали.
2. Паленый сальник.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:55
та вроде сложно там забить не той стороной.
Я на нем уже 2000 проехал и только сегодня вот дрыстать начало.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:40
Авто: F250
Ford F250 '01
Можно забить той, но криво. 2000 не срок для сальника. Чудес не бывает. Я вот всегда слежу, за такими работами, сам. Дороговато снимать коробан раз в 2000. Правда?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:50
М+А
трудновато целый месяц на СТО тусить :facepalm :wall:
Там не только и не столько сальник был просто.
Ясно, будем посмотреть как выглядит он сейчас. может и правда брак.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:42
Могли повредить кромку или пружинена спала
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:57
там вроде нету пружины по конструкции - просто кусок чего-то похожего на пластик
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:59
BuM!!! писал(а):
М+А
cмени сто
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:35
Причина одна - СТО "*СА-*ар Сер**с" :popcorn
