Текущее время: 12 сен 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:43
Просто забей Дима
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:43
зачем забивать когда есть возможность разобратся и устранить . пока жду распорную втулку мерсовскую на начало недели . попробую сначала зажать хвостовик до опиздинения , а потом поотпускать посмотреть что будет .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:49
до опиздинения не надо , там по моему кг 40
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:51
я хочу сильно его зажать посмотреть как изменится характер звука . если будут изменения залезу гляну пятно , а вообще наверно надо тупо менять ГП она стоит гуманно . а подшипники сальники вообще в киеве все в наличии есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:03
Распорную втулку сильно зажимать не надо, лучше потом докрутить...если пережмешь - можно смело выкидывать и ставить новую.
КЭП, ты же говорил, что мост молчит, зачем менять ГП?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:05
молчит и люфта нет. но от куда то же гул идет . труба как раструб я так думаю . поэтому надо зажать и посмотреть изменится ли характер . если нет то вниматочно заглядывать уже с другой стороны в раздатку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:11
Люфт должен быть, совсем небольшой, для т.н. теплового зазора.
Гул моста ни с чем не спутаешь. Как проверить в движении думаю не надо рассказывать? ;)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:26
Ну я понимаю что ты задрот ( в хорошем смысле ) .Но я как и Олег в своё время ипался с мостом ГАЗ 24. Может быть и имеет смысл перебрать мост , оценить состояние подшипников ГП ,но менять думаю её не следует .Она ещё спокойно откатает сотни и сотни тысяч километров .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:31
Люфта быть не должно , если Вы имеете в виду подшипники .Люфт в зацеплении вал шестерня несомненно должен быть .Подшипники вала ни в коем случае перетягивать нельзя , будет гул и ррррррррёв , возможно нужно отпустить наоборот и послушать .Понял Дима ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 15:03
Pferd
ну мы же грамОтные люди :crazy: и понимаем, что о люфте подшипников и речи быть не может
А менять ГП можно до усирачки, результата все равно не будет если гудят перетянутые подшипники.
