Текущее время: 17 сен 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:52
Maverick писал(а):
Димон писал(а):
І наскільки я зрозумів, відсутність глушака зменшує потужність...
я не читал, но если там такой вывод, то статья шлак... отсутствие выхлопа дает приход...
а на сколько дает ? ты ведь не мерял ? отсутствие коллектора или отсутствие трубы , но если снять просто трубу то коллектор надо делать по другому какой-же тогда смысл снимать трубу . не будет подтягивать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 15:08
ИМХО. Смысл в том что на определенных оборотах есть некий прирост, и регулируется длинной выпускного тракта, речь не идет об каких либо глушителях или резонаторах, просто труба. Значит расщитав по формуле можно вычислить на каких оборотах ты хочешь себе подхват и соответственно делаешь длину выхлопа. Но я так понял это работает только для атмосферников, для турбированых походу лучше вообще отсутствие оного.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:59
трубу снимать не надо, надо убрать все банки...
