Текущее время: 30 сен 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:26
Д 3 передачи, ОД 4 передачи, всегда ездить на ОД и не париться... то что на Д резвее стартует это МИФ... :facepalm
Зато на Д тормозит а на ОД нет , скажи что миф ;)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:28
Игнат , не впечатляха , просто на Д мотор идёт на более высоких оборотах и чуть подкинул - хватает сразу .А на ОД идёт на холостых , естественно с холостых тяжелей крутнуть .Вот и вся хитрость .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:31
тормозит, и что в этом хорошего? с более менее горки этого все равно не достаточно надо на 2 или 1 дергать смотря какая скорость, а лучше просто на тормоза нажать, по прямой как раз накат нужен а не торможение постоянное... а вообще смысл АКП, включил и поехал, а не дергать палу каждые 2 минуты, по этому и надо ездить на ОД и не париться...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:32
это только когда он уже на 3 передаче после 2 тыс едет, тогда да, а так разницы нет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:33
а я езжу на D всегда потому что OD нету :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:37
трехступка наверное
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:40
мне товаришь недавно проехав со мной спрашивает: у тебя полуавтомат? говорю: автомат. он: а зачем ты тогда переключаешь рычаг когда ехать начинаешь? у тебя полуавтомат!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:42
rostislav писал(а):
трехступка наверное
:yes:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:01
Есть 2 вида включалок, одна кнопка OD off, выключает овердрайв, на этих машинах по умолчанию он включен, а есть положение рычага или кочерги ОД, вот оно включает овердрайв, на других машинах...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:06
Alik-drift писал(а):
Объясните неграмотному, для чего у меня на автомате есть овердрайв и в каких ситуациях его нужно использовать?! :facepalm
Смотри на тахометр, и на Д. и на ОД.
На трассе, при постоянной скорости ОД лучше, 4 передача. В городе, при нестабильной скорости - постоянный прыжек с 3 на 4, поэтому лучше на Д, уверенная 3 передача.
Расход. Парк Авенью. На ОД до Крыма - 10л, по Крыму на Д - ДО 10л :rock: , что на трассе, что по Крыму не стесняясь.
Это мое личное умозаключение. :hi: Если не так - поправте.
