Текущее время: 19 сен 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:33
нуууууу, шевелите мозгами .Могу предположить что то ли комп то ли коммутатор не даёт нужного угла относительно нуля ? , мало даёт .Залезть в мозги почитать ? Сменить мозги ?Сменить коммутатор ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:36
я делаю ставку на плохой прибор (погрешность прибора конкретного) . ну а истории про плохой мотор и тп я думаю смысла нет рассказывать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:52
Я хотел услышать от тюнингистов , возможна ли установка злого распредвала скажем или установка распредвала на зуб раньше и в связи с этим корректировка зажигания на более раннее .Когда то да , ставили и на жигулях на зуб раньше распредвал .Не помню уже деталей
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:53
Прибор может врать.Ну или динамика опережения не верная и на оборотах позже чем надо.Форсунки мало вероятно - перелив опережением не уберешь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:54
Ты же метки проверял,откуда на зуб раньше?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:10
Я смотрел ноль метку коленвала по ВМТ 1 цилиндра .А фазу газораспределения я как посмотрю ?Теоретически - если фаза газораспределения смещена на более раннее ( один зуб 19 градусов) то и зажигание по идее надо чуть сделать раньше .Я не знаю какой стоит распредвал .Возможно стоит какой то нестандартный и для того чтобы заряд успевал сгорать надо делать более раннее .Вот что вычитал по жигулям (Встречаются случаи (ВАЗ-2108, -2109), когда установка момента зажи­гания по норме не дает желаемого результата, а у автомобиля появляет­ся явно неудовлетворительная динамика. Здесь угол опережения должен быть больше, чем рекомендуемый. На реэкспортных автомобилях с таким дефектом с внутренней стороны капота часто приклеено соответствую­щее уведомление.) .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:13
Прибор проверю на искру в 1 цилиндре .Если бьёт одновременно - ну тогда х/з :facepalm
Динамика да , надо строить график , если кто то копался в мозгах то да
Хотя наверное проще поставить по детонации и забить :facepalm
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:09
У МЕНЯ вал на пару порядков злее и оз по заводу +-1 !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:13
.....Почему при отключенной перемычке ставлю +4 и он не едет ? ....
потому как не рекомендуют ездить с отключенной фишкой. :pardon:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:56
Ну не надо считать меня идиотом ,Гена .
Знач так .График составить не получится потому что МАП входит в систему регулировки УОЗ .
На х/х при лёгком нажатии на педаль газа ,изменение даже на 50оборотов вызывает раскрывание регулятора на всю - те 36градусов , что говорил Улитка .Но если тапку сразу в пол -то Угол стоит на месте .
Из этого следует что ничего мы не увидим кроме начального угла и никаких графиков без нагрузки не будет .
Но из этого следует что система регулировки УОЗ работает .
Почему для того чтобы пёрло нужно ставить +20 непонятно .
Стробоскоп проверить не удалось , ну искра моргает и моргает х/з насколько разница .Глазом не определишь .Заеду куда нибудь на СТО померяю сравню два стробоскопа .
