Текущее время: 23 сен 2026, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2000 км на Camaro по Украине
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 19:25
Hunter
Как видно даже по фото - они разные. По типу инжектора выбираются и тестером цепи между контактами и корпусом.
Я найду контакт тех ребят (они про диагностируют и скажут, какой тебе подходит точно и в каких машинах он стоит) - сброшу в "личные".
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 20:38
Да не, они одинаковые просто разных пр-лей один Airtex второй Delphi и так кажется изза того что у второго середина резьбы покрашена
Но контакты давай - пригодятся :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 21:25
хорошо прокатились
стремно :) летель на ней ппосле 150 эта машина не управляемая и превращаеццо в снаряд который даже остановиццо не может.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 21:17
может не в тему.
я в 2007 на своем таврюгане на стучащем пальце первого котла киев-херсон-феодосия-судак-евпатория-черноморское-николаев-лазурное-херсон-киев за 30дней 4389км. макс. скорость 147км в час :sorry:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 22:01
Так тож таврия - меньше экстрима, запчасти есть в каждом селе :)
PS но километраж хороший
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 18:17
может праздник будет и на моей улице! :so_happy:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:46
НАсчет датчика температуры воздуха - все елементарно - возьми датчик температуры с любого ануса-нексии. И прпаяй сам елемент , к твоей резьбе Только там он стоит в корпусе воздухана. Еше подходит с расходомера воздуха Опель Омеги-Сенатора (до 1993). Там он стоит в самом расходомере. НА разборках , как правило, если сам расходомер убитый ,его выбрасывают. Но если его рахобрать , то как правило , этот датчик всегда целый и невредимый, его тоже можно аккуратно выпаять и вставить куды надо в твой расходомер. Смотреть их надо по сопротивлению, при опеределенной температуре воздуха. Значения сопротивлений указаны в спецификации опеля , если надо , могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:56
На даный момент еще раз подключили комп и получили ошибку throttle position sensor(по книге должен варьировать от 0 до 5 вольт, а в случае ошибки комп дает константу 2.5) и coolant temperature sensor(в случае этой ошибки комп ставит константу 111 градусов). Первый у меня новый - нужно только отрегулировать, второй треснутый. Заказал уже - жду. По датчику воздуха комп ошибки не выбивал, поэтому его пока исключаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:30
Авто: Crown Victoria 95
Красивая история. Тож люблю большие пробежки
Дорога бесконечна...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 14:02
подняли тему 2х летней давности :hahaha:
весной планирую поехать опять в крым чтобы 5.0 обкатать
