Текущее время: 09 июл 2025, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: калхоз 1 задний фонарь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 11:32
Авто: Dodge
и у меня такая же фигня - все время кто-то сзади пристраивается впритык а потом слышу визг тормозов и вижу в зеркало заднего вида квадратные от страха глаза :)
Есть такие разноцветные светодиодные планочки/ленточки, на липучках... есть и желтые... можно их приляпать каемкой вокруг заднего фонаря. Тогда никаких радикальных переделок не надо... однако вид ИМХО будет говняный :wall:
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 12:22
А есче у меня хваркоп сзади есть :yes:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 13:51
Как вариант, ставишь вместо лампы, желтый яркий светодиод. габарит отключаешь.
Но, если на проводе поворота есть еще и стоп-сигнал, тогда придется повозиться с проводкой.
Желтый светодиод просто очень хорошо пробивает через красное стекло. либо купи прозрачную оптику (если есть)
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:35
Я кстати еще не продал свои задние фонари.... :yes: так что если че :SOS:
22784720015_large.jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 13895 ]
CWT-CE316C_big.jpg [ 28.87 КБ | Просмотров: 13895 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:14
Тю блин перепутал Димок...думал шо здесь Димка с капризом. :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:42
но хфары - слюни текут. ну очень красивы.
Проблемы с лампочками и проводамы в нагрузке -релюха сразу меняет такт и жизнь начинает раздражать я попозже все раскажу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:07
Если ты имеешь ввиду, что реле начинает работать как будто сгорела лампа, то можно повесить резистор
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 06:17
в некоторых(возможно современных) американцах при включении поворота(а похже и тормоза) фонарь тухнет полностью. В моей остается светить первая нить. Мигание поворота получается днем неубедительным.
в заднем стопе-габарите-поворотнике 3 лампы 2х нитиевые.
Вариант 1 -
2 лампы имеют подключение второй нити,а одна нет. Попробовал подсоединить и третью лампу к такой схеме -не очень помогло. Дело в том ,что у последней секции отражатель сделан для рассеивания света.
Вариант 2-
Фонарь заднего хода давно мне не давал спокойно жить. И зад не освещал ночью. Решил убить 2 зайцев. Я быстренько перекинул проводку, а под номером притулил 2 отдельных фонаря. Успокоившись решенной проблемой поехал по работе в другой город. Ночью на светофорах начал замечать странную ситуацию. Другие машины начали потихоньку шарахаться меня и все время норовят перестраиваться. Я остановился перед дальней дорогой у какой то кафейни. Ко мне подходит парень и говорит -"а че ты на светофорах все время задний включаешь?" . И ту я догнал - поворотник, он же тормоз и у меня одновременно с тормозом загорается фонарь заднего(типа ж теперь поворота)хода.
Были приняты меры, обход магазов. Но опять бля засада -таких лампочек желтых нет. А те что есть только 5 ватт . Я их и поставил, но днем их не опять не видно.
Вариант 3
Принимаются предложения
Я думаю или покрасить лампу заднего хода или наклеить спец пленку(думаю даже красную)
:wall:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 07:33
поставь реле електронное с газели, очень простое по схеме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 20:34
реле и родное работает нормально
дело не в реле
а скорее в схеме проводки возле руля и сам рычажок
я где то чита про адаптацию американскиого авто к евро -крайне электрически заморочно
Хотел перескочить этот процесс -не получилось
пленкой спец заклеил(специальный витражный оракал) вид ка будто родной красный фонарь.
Оказия оказалась позже. Если присмотретьтся то хромовая планка как бы имеет свое продолжение как раз фонарями заднего хода(белыми. И подчеркивает стопы.
А сейчас, в связи с поклейкой, как бы эстетический разрыв. Короче мне не нравиться.
:unknown:
