Текущее время: 18 ноя 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту Crownvic
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 18:14
Авто: 1992 Ford Crown Victoria LX
ДвигательV8 281 cid. Суть проблемы - сизый дым из выхлопной трубы. Подумал на колпачки, механики подтвердили. Теперь усиленно проходит подготовка к ремонту. Буду менять колпачки не снимая при этом головы (так написано в руководстве, тем более что снятие голов это есть великий гемор). Суть вопроса сводится к следующему - я поднимаю поршень при закрытых клапанах и начинаю процесс рассухаривания. После рассухаривания клапан падает на поршень - смогу ли я его достать после этого? Вот нашел в нете похожую статью - чел пишет что вообще ничего не надо (правда двигло другое Ford Probe) http://www.probe.ru/Article_308.html в книге по ремонту сказано, что необходимо компрессором подавать воздух в цилиндры ( такого ессно нет у меня), можно капроновый канатик засунуть и сжать поршнем, чтобs поджать капана. Вообщем я на распутье жду ваших каментов и идей...
"Ford. Drive One."
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту Crownvic
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 02:03
cизый дым- как говоритса мотоциклетный выхлоп, поднеси бумажку к трубе, увидиш капли масла-значет мотоцик
лист.
а те твои клапаны ниупадут, поршем поднимеш,(ну шутка) пальчиками подтянеш. некуда ему падать.или подвяжи их.
ты что сам собираешся рассухаривать? ну тогда и вся отвественость на те.
проволочкой заякори.
я бы советовал-если менять колпачки так надо и клапана протереть. или хотя проверить их старым методом на удержку пару капель бензи.
тода все будет норм.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:57
Ну раз уже не первый человек говорит что не упадут - попробую. Потом отпишусь. :drinks:
"Ford. Drive One."
