Текущее время: 03 окт 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Re: Развал-схождение на Lincoln Town car
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 16:56
SAVONA писал(а):
Решив сделать эту вещь, столкнулась с вопросом мастера, который ввел меня в ступор. Какие должны быть значения для этой машины, чтобы он мог их выставить? Говорит они должны быть в книжке (инструкции по эксплуатации). Книжки этой у меня нет. Может кто подскажет эти данные? Машина 1998 года.
1998 Lincoln Town Car V8-4.6L VIN W
Alignment: Specifications
Camber
Left and Right ............................................................................................................................. -0.50° ±0.75°
Split............................................................................................................................................... 0.00° ±0.75°
Caster
Left and Right ............................................................................................................................... 6.0° ±0.75°
Split ............................................................................................................................................. 0.00° ±0.75°
Toe, Total [1] ........................................................................................................................... -0.125° ±0.25°
Clear Vision [2] ................................................................................................................................ -1.5° ±3°
[1] At curb ride height. Positive value is toe-in, negative value is toe-out.
[2] Negative value is counterclockwise.
VEHICLE HEIGHT
Ride Height
Front .............................................................................................................. 28.0 ±12.7 mm (1.12 ±0.5 inch)
Rear ............................................................................................................... 128.6 ±7.6 mm (5.14 ±0.3 inch)
Lean, Max (Right to Left Height Difference)
Front ................................................................................................................................... 12.7 mm (0.5 inch)
Rear ................................................................................................................................... 12.7 mm (0.5 inch)
TORQUE SPECIFICATIONS
Camber and Caster Adjustment Nuts ............................................................... 148-201 Nm (109-148 ft. lbs.)
Adjusting Sleeve Clamp Nuts .............................................................................. 27-30 Nm (20-22 ft. lbs.)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 17:08
Redneck писал(а):
ух ты... :good: :yahoo: :uga-djaga:
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 17:59
Redneck
Респект :drinks:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 19:53
Redneck
Респект :drinks:
:yes: :drinks: :yes: ))))))))))))))))))))
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 07:44
Авто: Lincoln Town Car 1998
лимузин 100"
Redneck
Вот удивил. Спасибо огромнейшее. Ты даже не представляешь какую вещь провернул. Очень благодарна.
:air_kiss: :air_kiss: :air_kiss:
Так же бладодарна всем кто остался небезучастным к теме и отвечал здесь и в личку.
http://www.alena.dn.ua/
