Текущее время: 01 ноя 2026, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Taurus 3.0 1994
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:51
Машина бомба :bomb: ! Прет шо танк. Конечно после предыдущего хозяина (ов) осталось много косяков, которые предстоит исправлять.
Шо пока более всего беспокоит, то это:
- правая шаровая опора (скорее всего буду реставрировать - выполнено);
- наконечники рулевых - замена - выполнено;
- стойки стаба - замена - выполнено;
- задние стойки - замена (хотя и передние туда же);
- течет рулевая рейка - перепаковка с дефектовкой;
- кондей будет работать, я сказал - выполнено!!!
Так же наблюдаются некоторые глюки ЦЗ в паре с сигналкой. Сцуко, ставишь на закрытие с брелка - закрывает только передние двери. С кнопки "лок" салона - все закрываются. Думаю, что там моторедукторы задрачивают. Попробую вкрячить туда ЦЗ с блоком управления и доводчиком стекол - выполнено.
Но больше всего меня бесит прикол тараса с внезапным остановом двигателя :puke: !!! Бывает глохнет после заводки. Поработает малость и заглох. Заводится после этого без проблем. И пох..., полный бак или полупустой. Хотя после останова двига некоторое время слышна работа топливного насоса. Надо будет его давку замерять, но пока нечем :wall:
Где-то тут читал, что есть контора которая восстанавливает шаровые?! Киньте сЦылку, оч. надо :girl_angel:
Короче, в скором времени буду малость выкладывать фото различных процессов доработок и улучшайзинга :rock:
Последний раз редактировалось OlegN 19 дек 2013, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Taurus 3.0 1994
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:00
фоток не видно :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:12
фотки поправил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:18
OlegN писал(а):
фотки поправил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:26
OlegN писал(а):
....Но больше всего меня бесит прикол тараса с внезапным остановом двигателя :puke: !!! Бывает глохнет после заводки. Поработает малость и заглох. Заводится после этого без проблем. И пох..., полный бак или полупустой. Хотя после останова двига некоторое время слышна работа топливного насоса. ...
Это КХХ ;) - это он так чудит :pardon: , если КХХ новый, то проводка на него от компа ;)
Попробуй снять с него фишку с проводами если двигатель глохнет, то во-первых КХХ правильно работает и во-вторых надо его почистить :yes:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:34
Я его менял не так давно. Фишку сдергиваешь - обороты падают, двиг пытается заглохнуть но не глохнет. Чистил его карбклинером :)
а с проводкой я чето не понял? Там же цельный жгут проводов?!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:54
OlegN писал(а):
... Фишку сдергиваешь - обороты падают, двиг пытается заглохнуть но не глохнет. Чистил его карбклинером :)
отлично :yes:
OlegN писал(а):
...а с проводкой я чето не понял? Там же цельный жгут проводов?!
КХХ управляется импульсами, если трабл с проводкой, то может не срабатывать...
Ну это так предположение -утверждать не буду :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:07
не, че-то не пойму...если его отключаешь (фишку) и обороты падают - значит не только он рабочий а и провода, т.к. импульсы от компа идут на него и обратно в сам блок управления
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:15
проверял соленоид вентиляции бензобака через адсорбер? , когда КХХ выключается соленоид должен включиться на прогретом двигателе ;) .
и еще вариант, если у тебя МАФ - просто почисти сетку ;)
P.S. при управлении частотной модуляцией провода могут влиять :yes: , типа контакт есть но он подкисший. Ну, скажу так - у человека был прецендент, человек поменял проводку на новую и все "болячки" прошли :pardon:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:21
Гена, так можно дойти до того, что и машину можно поменять :drinks:
Я почему то уверен, что клапан хх должен работать все время, т.к. он через БУ поддерживает холостой на заданном уровне. Ну, как вариант, можно все датчики поменять:unknown:
