Текущее время: 01 ноя 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:32
вот то что твориться с моей машиной за которую я сильно ссал:
потек дадчик давления масла ИЗ разъема и поливает конкретно
каким то нереальным образом щуп намотало на коленвал и покромсало его там
вытянул, выправил, все по заводу по подгибал -
уровень масла превышает норму в 2 - 3 раза, но его туда не доливали
(мерялось и оригинальным и тюненым щупом в месте с ихними кожухами соответственно)
постояные шумы из мотора, то скрип, то как песок то клацанье и каждый день все разное
пропадает заряд то появляется, то еще что то
габариты/дворники/печка/фары/приборка и пловина электроники - я уже смерился что она никогда уже не будет работать - будет как хотрод
взял и потек радиатор, тупа струей, потом перестал, потом опять потек
вчера она просто на глазах посыпалась - работал только мотор, и за 5 минут перестали работать дворники/габариты/приборка вообщем се кроме генератора, катушки з. и бензонасоса
_______________________________________________
я знаю каждые 5мм этой машины, в ней я менял даже саморезы чтоб все были одинаковые по длинне и 7мм головку (то есть в машине все менялось и просматривалось)
и каждые 3 мес я заежаю на 3-4 дня дабы проверить тупа все
в машине нет колхоза, только оригинал или американский тюнинг
помененяно: мотор/коробка/проводка вся/
обслужено: тупа все, каждый узел
________________________________________________
мой напарник и электрик и мастер на все руки объясняет это только тем что из за моих мыслей
все идет по пизде
Последний раз редактировалось MAX 03 фев 2013, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:35
через меня прошло нормально тригенов, но я не видел чтоб шупы заворачивало, текло масло из проводов, и по просьбе работала электрика собранная из 3 проводок без смоток - все на клемах по книжке и мотор по просьбе менял холостые и шумы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:43
не иначе как "пороблено" :facepalm
к батюшке надо :girl_angel:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:50
Не у меня одного такая херь :yahoo: :yahoo: :yahoo:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:54
вчера приехал на работу что бы забрать детали и отвезти их
доработав до вечера, я позвонил клиенту и он скзал что в понедельник
а мне нужен расчет сейчас был, а не в понедельник, я думаю все понимают что такое "сейчас"
надобность ехать на машине резко отпала - и она сука почуствовала
сажусь, прогреваю, и пропадает все и шумы из мотора(((
_________________________________________________________
я не знаю как поменять отношение к ней, она для меня все, она больше чем секс, важнее чем любовь, и я за нее ссу, что в ней поломка стоит кучу денег и починить ее придется копить длительное время, когда ложусь спать я всегда смотрю на нее и вскакиваю по каждому шороху.
из за этого если в ней потечет коробочный атф из руля я не удивлюсь
__________________________________________________________
как поменять отношение?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:07
Продай купи таврию . Или Москвича .Так не бывает .Если ты всё перебрал со знанием дела ,то всё будет работать .Просто я так понял ,ты любишь торопиться ну это и понятно , сам такой был , в итоге получается куча н первый взгляд недоделок , которые в итоге и приводят к тому что ты рассказываешь.Масло пахнет бензином ? Два уровня с хуя ? или бензин или тосол
Последний раз редактировалось Pferd 03 фев 2013, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
а не может это быть смесь масла и антифриза через пробитую прокладку головы?
попробуй постаь датчик там где он должен быть возле трамблера, а не внизу через переходник, ты же говорил что он давление подозрительно высокое показывал, может и развалился эзза этого. У меня на V6 тоже 1 датчик развалился от давления масла
все идет по пизде
ересь :hahaha:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:17
Все поломки можно устранить или продать эту и купить другую. Просто надо вовремя понять что с ней делать. Может прошла любовь взаимная :man_in_love: это как с бабой :flirt:
А вот если за 2 года 9 аварий у машины и в конце металолом так это не мысли а машина с кармой такой. как она меня заебала - но при этом тоже позитивная машина была))) Я ее и к батюшке возил, и в другой цвет покрасил и мотор с коробкой поменял - Результат на лицо :facepalm :facepalm :facepalm
http://www.drive2.ru/cars/nissan/100nx/ ... 1884/#post
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:21
офигеть, повезло что не остался калекой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:25
Авто: Dodge
за два года 9 аварий - это не машина с плохой кармой, а такой стиль езды.
Дорогу осилит едущий (с)
