White Fleetwood Алма-ата
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=7058
Страница 4 из 5
Автор:  Капитан Улитка [ 03 июн 2013, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: White Fleetwood Алма-ата
сделай читалку машины . может вентилаторы работают а ты уже на грани кипения . на эту лампу отдельный датчик должен быть
Автор:  blade.0707 [ 20 июн 2013, 00:00 ]
Вот прошло две недели, как Кэдди ездит по дорогам. 400км и 200! литров бензина. Ездил с отключенным map сенсором. При подключении мапа вроде бы всё нормально, но стоило проехать пару км и можно было заглохнуть где-нибудь на повороте. Останавливался и обороты очень сильно плавали. А без мапа всё отлично, кроме расхода.
С сегоднешнего дня езжу с мапом. Ура! Раньше за 35км уходило примерно четверть бака, а теперь одно деление на указателе топлива(замерял по ночному городу).
Подключил сегодня мап, думаю надо всё-таки что-то с расходом делать, ну и заглох на парочке поворотов. Остановился, обороты 200-300. Открыл капот, снял воздухан, моник свистит страшно. Покрутил трамблёр, открутил-закрутил кхх - толку нет, обороты низкие. Подключил вакуум, а он до безобразия низок. Отключил мап - свист прекратился, обороты чуть приподнялись, но вакуум так и остался низкий. Стал перебирать разные варианты: клапана как-нибудь не закрываются, егр, ещё хрень какая. Глянул на егр клапан и заметил его блестящий шток. Уже было темно на улице и я решил доехать до дому.
Приехал домой, замерил вакуум, а он зараза в норме. Посмотрел на клапан егр, а блестящего места на штоке не видно. Снял клапан - он клинил, плюс пропускал вакуум соленоид егр. Вакуум от егр пока отключил.
При каких условиях у меня открывается клапан егр?
Автор:  Dima_kiev [ 20 июн 2013, 01:58 ]
глуши ЕГР нах и спи спокойно!
Автор:  Максим13 [ 20 июн 2013, 09:55 ]
+1
я на своем малыше сначала думал реанимировать, потом посчитал его цену, надобность, да и почитав понял что его задача экология, его снял, заглушил, полёт нормальный...
Автор:  Капитан Улитка [ 20 июн 2013, 09:59 ]
Максим13 писал(а):
+1
если у тебя клапан ЕГР стоит электрический то как его обмануть знает только Хантер .
Автор:  kholod [ 20 июн 2013, 21:11 ]
blade.0707
ежр открывается при езде с одинаковой скоростью
когда моща не нужна и можно пустить. как подсос .запланированое ко-тво выхлопных газов
все остальное время закрыт
на тби его может и можно заглушить
на КВ при полном инжекторе пишет ошибку-чек
и не стабилен хх
Автор:  blade.0707 [ 02 янв 2015, 12:12 ]
IMG_20141228_160916.jpg [ 630.59 КБ | Просмотров: 13204 ]
IMG_20141228_161734.jpg [ 529.49 КБ | Просмотров: 13204 ]
1,5 года стояла. Решил заняться на выходных на ход поставить. До этого снимал головы проверить клапана. Было подозрение, что прогорел один, но всё целое.
Автор:  blade.0707 [ 02 янв 2015, 12:19 ]
Зачем удалили тему Black fleet :( :( :( :( Хоть архив сохранили?
Автор:  ALT-F13 [ 05 янв 2015, 16:54 ]
blade.0707 писал(а):
Зачем удалили тему Black fleet Хоть архив сохранили?
да, сохранили... Зачем удалили - хз (не я делал), видимо, по просьбе автора.
Автор:  blade.0707 [ 05 янв 2015, 21:31 ]
А можно мне архивчик. Много полезной инфы для меня там есть.
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
