Текущее время: 04 ноя 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Торэсваген
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:03
:write:
Бортовой журнал:
система охлаждения = 2077грн:
радиатор с креплением 110у.е. = 880грн
патрубок радиатора верхний 21,78у.е = 175грн
патрубок радиатора нижний 23,64у.е. = 190грн
прокладка термостат = 150 грн
термостат 82градуса 16,55у.е. = 132грн
замена патрубка ОЖ обратки печки = 30грн
крышка радиатора новая = 60грн
Замена печки салона = 460грн
система пуска и зарядки авто =1880грн:
ремонт стартера - (замена щеток и подшипников, чистка якоря и втягивающего реле)= 510гр
ремонт генератора замена щеток = 210грн
генератор G2 (со встроенным регулятором) = 920грн
регулятор напряжения 29,95у.е. = 240грн
Топливная система = 990грн:
адсорбер = 100грн
Новый бензонасос = 500грн
новый топливный фильтр = 100грн
Регулятор давления топлива = 290грн
тормозная система =376грн:
ремонт задних тормозов = 143грн
Набор пружинок для задних барабанных тормозов Вагнер - 232грн
колодки передние - 290грн
интерьер/экстерьер =2157грн:
шумоизолирующий войлок в крыльях оригинал б/у (левый/правый) = 200грн
подкрылки оригинал б/у (левый/правый) = 500грн
газлифт задней двери 2шт = 270грн
правый поворотник 55у.е. = 440грн
молдинги узкие полный комплект б/у = 250грн
рамка номерного знака нержавейка = 50грн
хромированные металлические ручки - цена 4 ручек = 447грн
колеса=765грн:
ремонт пробитого колеса = 60грн
замена задней зимней резины на летние + монтаж = 420грн
Хром гайки-секретки колесных дисков = 100грн
сорвать старые гайки= 185грн
подвеска =1080грн:
Амортизаторы Габриэль газовые на зад = 650грн
Сайлент-блоки передней тяги нижнего переднего рычага - 210грн:
развал/схождение = 220грн
система фильтрации/вентиляции =282грн:
впускной резонатор воздуха = 100грн
Фильтр воздушный = 80грн
клапан PCV 12,7у.е. = 102грн
система зажигания =352,5грн:
Новые свечи = 220грн
крышка трамблера 16,55у.е. = 132,50грн
Прочее =555грн:
вошер переднего стекла = 250грн
тросик спидометра = 305 грн
газлифт задней двери "Мерседес Е-429"= 250грн пара
P.S. красным цветом выделены бестолковые затраты.
Последний раз редактировалось Hennady 13 мар 2013, 20:40, всего редактировалось 27 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Таурус Блэк ЮнивЕрсал 3,0V6
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:14
Стал обладателем еще одного американавто :pardon:.
Пока еще не очень освоился, да и некогда. После диагностирования буду выкладывать "детские болячки" :write:
P.S. Фотки чуть позже...
:drinks: пиши если что
 Заголовок сообщения: Re: Таурус Блэк Юнивёрсал 3,0V6
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:37
.... буду выкладывать "детские болячки" :write: ...
1)ремонт стартера - (замена щеток и подшипников, чистка якоря и втягивающего реле)= 510гр
2)зарядка аккумулятора - был разряжен в 0
3)смена масла - минералка 10W30 (4литра) + маслянный фильтр = 260грн
4)масло АТФ 220 1литр - доливка в ГУР = 45грн
5)ремонт шарниров дворников
6)средство для мытья двигателя 2шт = 70грн
7) керосин 1литр = 10грн
Последний раз редактировалось Hennady 17 июл 2012, 14:30, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:45
У меня резина 205/70/15 , поставил бы и шире ,но принципиально не встанет .Если падает на пневме ,широкое колесо в арку не влезет .Думаю тебе такая же резина будет в аккурат .Задние суппорта думаю лучше купить новые или ребилд .У себя не смог выкрутить штуцера для прокачки .И были заклинены поршня ,поршня выкручиваются ,самоподвод . но полная разборка помогла ,а прокачал откручиванием шлангов .Пока нормуль , но суппорта в закладках лежат ,при первой возможности куплю .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:50
диски сюда надо спицовки, которые в объявлениях здесь на сайте продают
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:32
1) покрылки оригинал б/у (левый/правый) = 500грн
2) впускной резонатор воздуха = 100грн
3) адсорбер = 100грн
4) шумоизолирующий войлок в крыльях оригинал б/у (левый/правый) = 200грн
Последний раз редактировалось Hennady 17 июл 2012, 14:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:33
да, спасибо посмотрю... :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:38
215 становиться , но тогда нужно его задирать , чтобы на ямах резина не доставала до арки , и не грузить .А то порежешь .Лучше 205 и голову не морочить .Аааааа спереди 215 станет там вырез большой колесо до арки полюбе не достаёт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:46
1) крышка трамблера 16,55у.е. = 132,50грн
2) клапан PCV 12,7у.е. = 102грн
3) регулятор напряжения 29,95у.е. = 240грн
4)ремонт пробитого колеса = 60грн
:pardon:
Последний раз редактировалось Hennady 17 июл 2012, 14:31, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:47
1) радиатор с креплением 110у.е. = 880грн
2) патрубок радиатора верхний 21,78у.е = 175грн
3) патрубок радиатора нижний 23,64у.е. = 190грн
4) антифриз зеленый 4л = 100грн :sorry:
Последний раз редактировалось Hennady 17 июл 2012, 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
