Текущее время: 27 сен 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Pontiac Bonneville (Parisienne) 1973
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:13
Авто: Pontiac Bonneville 1973
Привет всем
Хочу поздороваться и представится членам клуба меня зовут Алексей и я год назад стал счастливым обладателем Pontiac Bonneville (Parisienne) 1973
Первым делом мы с друзьями его разобрали и отправили в поварку.
Все это дело решили сделать в виде видео блога, и так знакомьтесь проект "Боня"
На текущий момент варить кузов мы закончили и ждем потепления чтобы приступить к покраске.
Но у нас возникло несколько проблем которые мне предстоит решить:
1. у нас нет редуктора от слова совсем
2. У нас нет мотора от слова почти совсем ибо у нас дизельный V8 от GM он же LF9 от OldsMobile Delta 88
помогите советом где взять мотор на 350 блоке Шеви?
как определить какой редуктор должен стоять?
PS как вставить видео? нашел ссылку на тему но доступа к теме нет viewtopic.php?f=9&t=10494
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Bonneville (Parisienne) 1973
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:59
Добро пожаловать! :hi: Хороший корабль :so_happy: ;) Чтобы правильно вставить видео с ютуба, в ссылке где https надо убирать s :yes:
ダークサイドは、あなたを待っています!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:46
Спасибо за привет :)
так нет там https я все на http перевел и все равно не вставляет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:37
Вау!
Добро пожаловать! Здорово, что у этой машины, наконец-то, появился хозяин.
Если проблема в самой главной паре, а железки моста есть - то лучше притащить из штатов.
Если нет совсем ничего - у меня есть мост от каприса 1992 года.
а какой бюджет и идея проекта? Может уже лучше туда LSx пихать 2000-х годов?
опять таки, если есть железки моста - выкладывай фото
поправил пост, теперь видео работает. Там сложная магия =)
Про доступ в тему - я так понимаю, в члены клуба добавлять? ;-) Тогда будет доступ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:04
по мосту :
мост есть и полуоси тоже и хвостовик с карданом нет потрохов под крышкой
по мотору я тоже думал про LS1 но не могу найти его у нас я рассчитывал на 1000-1500 за нормально работающий двигатель но чтобы коробка подошла (хотя состояние коробки тоже под вопросом :))
спасибо за видио :)))
и наверно да можно добавить в клуб :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:51
Привет!
Хороший проект :pazan:
Мотор ищи 5.3 или 6.0. Найти куда проще, стоит дешевле, подкинешь вал и впуск, получишь тот же LS1.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:19
спасибо за совет
но я пока нуб в американских авто и я пока не могу найти ни одно мотора в Украине производства GM
не говоря про выбор :(((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:25
Diptown писал(а):
спасибо за совет
А кто купил этот самохуд? Там 5.0 был.
IMG_2227.JPG [ 242.29 КБ | Просмотров: 28264 ]
ダークサイドは、あなたを待っています!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:17
не я ;)
у вас есть наводки где двигло можно искать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:55
Андрей ГТИ
ай какое там проще. Сюда траки с 5.3 не поставлялись. Лучший источник LSx - битые эскалейды/хаммеры, т.е. 6.0/6.2. Хотя это и моторы очень ок, особенно L92 с его головами и чугунявым блоком...
тогда выкладывай фотки, будем идентифицировать. Нужна фотка центральной части моста, чтобы увидеть какая разболтовка крышки и форма прокладки
велкам ту зе клаб :sparta
По мотору: повторю вопрос - какой бюджет на агрегаты?
Кстати, а что с коробкой? Если она была сагрегатирована с дизелем и/или с родным мотором - то её деть почти некуда, потому как у нее BOP-колокол (Buick, Oldsmobile, Pontiac) и к Chevy 350 или LSx мотору она просто не встанет. Так что тоже, выкладывай фото - заодно посмотрим, что там за коробка в принципе. От неё, желательно, нужны две фотки: со стороны колокола и со стороны крышки поддона.
P.S. Если постучишься в вайбер +38 098 704-1170 - добавлю тебя еще и в чатик владельцев GM фуллсайзов
