Текущее время: 01 ноя 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:29
Вопрос не совсем в тему - какое нормальное давление масла в Юконе? В кПа? (в них шкала на приборке, держится примерно 100-125, более точно не подсчитал по делениям). :popcorn
Да, и коробка в нем 4L60E или 4L80E?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по давлению масла
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:46
4L60E
Как у меня .
Холодный мотор
хх 50-60psi (40 это средина шкалы 60 это 3/4)
обороты 3000 65psi (3/4 шкалы)
Горячий
хх опускается до 40
с оборотами подымается на 50 - 55
Масло Мобил 1 ESP Formula 5w30
Многое зависит от масла
У тебя все нормально . займись ремонтом датчика бака лучше . ошибка была к/з или обрыв датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:27
Йес сэр! Займусь!
Эмммм... А где у меня бак? Под полом или в крыле? Подозреваю, что под полом. Надо лезть к датчику и смотреть на его провода? Или выколупать его целиком? Или он вообще в сборе с бензонасосом и бак надо снимать или хотя бы вывешивать?
Список вопросов:
1) По подвеске и кузову перед зимой что имеет смысл сделать?
2) Где есть разборка? Ибо есть подозрение на безвеременную кончину электропривода дверного замка передней правой дверки. (в крайслере такая хуйня была - замок взял за 100 грн и все ок!) И от чего запчасти смотреть - от Тахи, от Юкона или от Эска?
3) Куда обратиться, чтоб ГУР посмотрели (как-то на холодную жужжит иногда не очень...)
4) Какое лучше держать давление в колесах? :popcorn
5) Как давно менялись жижи - когда их стоит поменять?
6) Какие могут быть тонкости в эксплуатации?
PS: Дима, поменяй плз название темы на "1999 GMC Yukon Denali - что это и как с этим жить"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:32
Ganjuba$$ писал(а):
Йес сэр! Займусь!
Список вопросов:
1. нет течет крышка заднего моста - цена саммитовской 32 дол . мост 8,5
2. там надо посмотреть не в замке дело . просто мне кажется там смазки уже нигде нету
3. перебрать саму машинку 0975227764 Володя , сам гу когда покупали выл в разы сильнее , есть подозрение что туда надо залить оригинальное масло и присадочку , потому что как начали ездить то и звук уменьшился в разы
4. тебе пох в принципе с перинной подвеской . я держу п2,0 з1,8
5. маслянный фильтр там свежий стоит знач масло меняли совсем недавно . жидкость в радиаторе надо проверить ареометром
6. такие же как у 15 летнего корча с 200тыс пробега . технически не будет никаких я думаю мотор там отличный работает даже ровнее чем мой , коробка тоже лучше переключает . заводится приятно .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:36
масло меняно на 209500 :yes:
да там и по маслу видно :popcorn
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:43
1) Саммит - это "там" или "тут"?
2) Ок, поснимаю карты - попробую смазать. Может и оживет :)
3) Спасибо! Так там масло или "стиринг флюид"? Что лить? Какую присадку? (хуже уже точно не будет :hahaha: )
4) Хммм... А не маловато? Я на обычных корчах до 2.5 дул...
5) Где нарыть ареометр? На СТО-шках должен быть, или надо искать счастливчика, как со съемником шкива?
6) Ок, спасибо! Будем посмотреть )))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:52
[url]жидкость в радиаторе надо проверить ареометром[/url] - это очень важный момент для всех, кто купил недавно авто, у кого машина еще не "зимовала" :yes:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:58
1. http://www.summitracing.com http://www.summitracing.com/dom/parts/s ... /overview/
2. пистонов немного осталось у меня ;)
3. 10-5030 ACDELCO (89021182 GM) ЖИДКОСТЬ или 10-5031 ACDELCO (89021185 GM) Обе есть в оригинале у EDGE07 присадку можно типа Хадо добавить . или поможет или всеравно в ремонт
4. пробуй . у тебя мягкая подвеска тебе может и можно даже 2.5
5. на авторынке 30 грн
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:04
Так может мне слить нафиг всю жидкость, промыть систему и залить полностью норм антифриз или тосол? Какой, кстати, правильно?
Дим, насчет пистонов - меняю пистоны и ремень на каприс (полученный ранее) на выпивку с закусью! :drinks: ;)
Насчет жидкости - спасибо! Напишу Эджу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:13
в радиаторе есть пробка , что бы слить весь надо отключать и шланги от задней печки . антифриз любой .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
