Чорный Блейзер Ивановича.
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=12471
Страница 11 из 13
Автор:  Hennady [ 07 дек 2015, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чорный Блейзер Ивановича.
а что дадут баллоны ?
ничего не дадут, но стоит недорого :hahaha:
Автор:  Pferd [ 07 дек 2015, 22:31 ]
неправда .баллоны с ресивером дадут
1.клиренс при загрузке .
2.чуть лучше по мягкости
3.недорого стоят и выше ресурс
4.Возможность подобрать необходимые по жёскости амморты .
Кто не пробовал тот не поймёт .Если возить одну жопу на грузовике -не нужны ни баллоны ни стойки , ничего . :hi:
Иваныч , делай как задумал ,не слушай балаболов .Лучше сделать и пожалеть , чем всю жизнь сомневаться :drinks:
Автор:  Иванович [ 07 дек 2015, 22:32 ]
3. дисковых тормозов не видно либо ввиду их экспортности они в каталоге обозначены в какой-то зашифрованной сноске
Не, дисковые тормоза я сам заколхозил вместо барабанных ( на фото рессоры на заднем плане виден супорт), в каталогах ничего искать не надо.
Автор:  Иванович [ 07 дек 2015, 22:35 ]
:good: все правильно :drinks:
Автор:  Капитан Улитка [ 07 дек 2015, 22:35 ]
1. кто и как будет этим клиренсом управлять ? в ручную делать это надоест после 3х раз
2. для этого надо убрать из уравнения пружину вообще
3. +-
4. подборка амортизаторов по жесткости затея весьма бесперспективная ибо амортизатор работает в парк с пружиной и меняя ттх аморт надо менять ттх пружины . что-бы не выбрасывать деньги я уже писал можно применять мешок картошки разной заполненности
Автор:  Pferd [ 07 дек 2015, 22:41 ]
3. +-
От ты балбес .Он же писал что отреставрировал компрессор .Кстати я ваще качаю компрессором выносным .Загрузил -накачал .Разгрузил -спустил .Ну это временно пока нет времени воткнуть компрессор под капот .Всё лежит уже .
Датчик ? Да можно поставить -лежит блок управления пневмой с форда .
Автор:  Капитан Улитка [ 07 дек 2015, 22:42 ]
а датчик уровня пола у него есть ?
Автор:  Pferd [ 07 дек 2015, 22:43 ]
думаю в стоке был
Автор:  Hennady [ 07 дек 2015, 22:45 ]
Иванович писал(а):
.Лучше сделать и пожалеть ...
пожалеть - это как раз результат всех переделок блейзеров в уазикометаллолом...
Автор:  Иванович [ 07 дек 2015, 22:48 ]
думаю, таже штатная система, что управляла амортизаторами с подкачкой, рессоры остаются и добавляются небольшие баллоны вместо упомянутых амортизаторов.
Это ещё нужно обдумать и не скоро будет.
Страница 11 из 13 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
