Lincoln Navigator 5.4 32v Intech http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=12233 |
Страница 41 из 43 |
Автор: | MiKa2558 [ 01 дек 2015, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech |
strike писал(а): Не хочу ничего утверждать, но если в ближайшее время не продам машину, то будет регулируемая пневма. Небуду утверждать но алгоритм работы пневмы идет через реле , как утверждают некоторые ресурсы при вхождении в поворот отрабатываеться сброс воздуха из подушек для исключения опрокидывания авто , я реле просто перенес из под крыла на компресор и все [/quote] Сергей, смею заметить! Ты нарушил его святейшество сток! )))) этож колхоз и конечно стеб... сбросы в поворотах и прочее может быть на 2м поколении. Там каждая подушка управляется отдельно. На 1м нави, ничего такого нет |
Автор: | MiKa2558 [ 01 дек 2015, 18:32 ] |
strike писал(а): раздатка и передний мост в линкольне всегда задействован , при растяжении цепи появляеться неприятные движения и рывки передних колес Рывков нет. В сильном вывороте колес, например парковка, подкидывает передок, и мне это не нравится. Сомнительное удовольствие полный привод на асфальте с вывернутыми колесами... |
Автор: | MiKa2558 [ 01 дек 2015, 18:37 ] |
Hennady писал(а): strike писал(а): .... как утверждают некоторые ресурсы при вхождении в поворот отрабатываеться сброс воздуха из подушек для исключения опрокидывания авто .... я тоже хотел посоветовать иконки покрепче к торпеде приклеить Ездим на пружинах? Они скидывают жесткость в поворотах? Ой! Нет))) поставь иконки значит себе На навигаторе ничего не сбрасывает... |
Автор: | VooDoo [ 01 дек 2015, 19:18 ] |
А самого главного ты не заметил |
Автор: | Hennady [ 01 дек 2015, 19:30 ] |
MiKa2558 писал(а): ...Ездим на пружинах? Они скидывают жесткость в поворотах? Ой! Нет))) .. ты не понимаешь сути - в этом твоя проблема, хотя и написал, что управляется пневма мозгами - тот алгоритм, который ты себе придумал - мозги не нужны... MiKa2558 писал(а): .поставь иконки значит себе . у меня есть , где то в бардачке валяется MiKa2558 писал(а): ...На навигаторе ничего не сбрасывает... покажи пример подобной переделки, желательно с зарубежных сайтов... |
Автор: | frig [ 01 дек 2015, 20:32 ] |
Да нормально все будет. Прокатится на поднятой полностью пневме, ощутит как себя ведет машина и там уже либо будет ездить медленнее, либо опускать ниже. Не враг же он себе. По состоянию дороги можно будет регулировать, где-то "переступать" препятствия. Удобно это. Но я бы попытался обмануть родную систему, чтобы сохранить датчики и автоматическое поддержание уровня. |
Автор: | Pferd [ 01 дек 2015, 20:36 ] |
frig писал(а): Но я бы попытался обмануть родную систему, чтобы сохранить датчики и автоматическое поддержание уровня. правильно .ты и предлагал взять провода от раздатки .Только мне интересно как оно там реализовано .Как 0-1 или можно потенциометр вкрячить .На крайняк переписать мозги под ступенчатое или плавное регулирование .Но это наверное сложно |
Автор: | frig [ 01 дек 2015, 20:41 ] |
Цитата: Как 0-1 или можно потенциометр вкрячить .На крайняк переписать мозги под ступенчатое или плавное регулирование .Но это наверное сложно В мозги лезть сложно. Если блоки раздельные и если есть ступенчатое, то скорее всего не напряжением, а скважностью на постоянной частоте. Вполне реализуемо. Я думаю если поковырять документацию по обслуживанию и ремонту, то можно найти что где должно быть по сигналам, для диагностики должны указывать. Сложнее, чем просто пара выключателей, но и результат другого качества. |
Автор: | dhruva [ 01 дек 2015, 21:11 ] |
Почти на всех Марках8, что мне попадались, уже стоят такие волшебные кнопки управления пневмой. Тут ты Америку не открыл - старо, как мир |
Автор: | RomRam [ 01 дек 2015, 21:33 ] |
вот оттуда и скопировать |
Страница 41 из 43 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
