Текущее время: 01 авг 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Chevrolet Lumina 3.1 1990
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 23:46
Авто: BMW E32 750 iL, Chevy Lumina 3.1 1990
Не так давно, а именно как с полмесяца, стал обладателем Chevy Lumina с шикарным салоном бордового цвета. Купил я ее для своей любимой, чтобы это была ее первая машина. Осталось только малость ей, сдать на права.
Итак, машину посоветовал мой друг, который тоже любитель американцев и с которым мы стоили многие американские "диваны". После работы встретился с продавцом, посмотрел, покатался и забрал... Но, до этого выяснил все нюансы по мотору и коробке у местных мастеров, которые обслуживали тачку, т.к. это самое главное, не считая салон и кузов. В общем встречайте...
Луми была завезена с Америки в наше местное Американское Посольства для одного дипломата, что указывает наклейка на заднем бампере CD (перевод на русс. - Корпус Дипломатии).
Потом была через несколько лет продана. Купил ее тогда один парень и по-навесил на нее всякую хрень, в виде антенн, флажков, ведер и бэховских колес. Еще умудрился затонировать все фары по кругу.
В общем работа понеслась...
На следующий день, заменил все масла и фильтры. В движок залил Shell HX 7 5W40 (3.8 литра), в коробку Shell Spirax S4 ATF HDX (5.8 литра) и заменил фильтр коробки.
После, снял щиток приборов, разобрал (тускло светило), все отмыл и на место. Результат - стало ярче светить :yes:
Снял оригинальный мафон, чтобы вывести AUX. Также пойдут колонки под замену. Сзади уже менялись, но я буду ставить другие. После чего сделаю полную шумку и антискрип.
А также, снял все пластмасски, которые были сломаны и отдал их на ремонт. После чего начнется полная шумо-вибро изоляция
Диски продал и теперь ищу что-то подходящее. Не хочу ставить классику, хочется как-то выделить ее и серой массы.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Lumina 3.1 1990
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 11:21
Кто подскажет в чем может быть проблема: глючит уровень топлива. Показывает пол бака при заливке 10 литров. Заливашь больше, уровень растет вверх. Может быть проблема с датчиком топлива в баке?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 11:45
стандартная проблема всех АА . надо в провод от датчика до блока внедрить подстроечные резистор и опытным путем выставить как надо .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 12:44
Т.е. это не проблема с датчиком. До покупки мною, бывший хозяин уверяет что все работало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 12:45
може бак на 20л....? дипломаты с америки кантробанду в нем тягали... :yes:
:rofl:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 16:08
у меня та же проблема, врёт на 1/4 бака, никак руки не доберуится поквырять что к чему(у меня гранд при тех же годов - это по сути таже ашина...)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 16:20
Надо будет разобраться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:29
Нужна помощь!
Как снять ручку стеклоподъемника???
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:07
делай маленький крючечек(шило загни)...там должна быть система как на буйке...поддевай штопорное кольцо.... :)
Ага, вот оно что. А я искал его, это стопорное кольцо, но не находил (((
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:54
Авто: 6.0
як на жигулях...
