Сhevrolet Lumina,91 http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=11165 |
Страница 41 из 42 |
Автор: | restavrator [ 03 фев 2015, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сhevrolet Lumina,91 |
Arkin писал(а): Где лобовое нашел/сделал? Лобовое пока осталось ее родное.Трещина сверху,где оно затемнено. Пока в поиске. Сделать можно на теремках,на СНОКе. |
Автор: | Максим13 [ 03 фев 2015, 21:00 ] |
restavrator писал(а): Приехал вот такой набор для контроля температуры двигателя. Все же стрелка надежнее лампы перегрева. скока денег? |
Автор: | restavrator [ 04 фев 2015, 12:58 ] |
Максим13 писал(а): restavrator писал(а): Приехал вот такой набор для контроля температуры двигателя. Все же стрелка надежнее лампы перегрева. скока денег? Не помню точно.Что то около 70 баксов. |
Автор: | restavrator [ 15 май 2015, 23:45 ] |
Задача : чек выдает код ошибки 35. В мануале (от Каприза) 34 есть,36 есть. А 35 нет .(?!) Вопрос: шо за ошибка ?? |
Автор: | shurup [ 16 май 2015, 00:43 ] |
http://www.troublecodes.net/GM/90-91_31V_mfi/ не оно? 35 Engine idle speed is either 300 RPM above or below the desired idle speed for 50 seconds. |
Автор: | shurup [ 16 май 2015, 00:47 ] |
либо это http://www.troublecodes.net/GM/gm-92-93-grand-prix/ 35 Idle air control (IAC) valve Wiring, IAC valve, intake system leaking, fuel system, PCV valve, A/C system, mechanical fault, ECM |
Автор: | Maverick [ 16 май 2015, 15:40 ] |
Павел писал(а): Теперь еще лет 20 будет ездить Паша, а ти впевнений, що вiн захоче 20 рокiв на нiй їздити? |
Автор: | restavrator [ 16 май 2015, 18:05 ] |
shurup писал(а): http://www.troublecodes.net/GM/90-91_31V_mfi/ не оно? 35 Engine idle speed is either 300 RPM above or below the desired idle speed for 50 seconds. Оно. Никак не поборю холостые. Но все супер,то задирает вверх и работает нервно. |
Автор: | restavrator [ 01 авг 2015, 00:22 ] |
Вроде победил я ее. Мотор теперь работает ровно. Виновником оказался датчик температуры.Выдавал параметры холодного мотора,из за этого ее постоянно лило.И если на холодную она его еще проглатывала,то на прогретом моторе работала крайне паршиво. В заблуждение вводил тот факт что он был новый. Ставили его еще в Скадовске правда. Из за глюков машина в основном стояла,но вот выдалась неделя чтоб ей занятся и мы таки докопались. Спасибо Игорю Пферд за помощь с электросхемами и пр. Попутно выявили что на мозги из 6 масс приходила лишь одна (правда на работу мотора это не повлияло). Буду еще обкатывать,но уже два дня как прежние глюки исчезли. Попутно исправили спидометр. Переварили упирающийся в кузов глушитель. На очереди датчик топлива и кондер. |
Страница 41 из 42 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
