Текущее время: 01 ноя 2026, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Camaro 5.7 3gen
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:23
Вообщем решил я завести бортовик на форуме. Ато одна политика :facepalm
Да и есть что показать ;)
Вообщем многих знакомить с этой машиной не надо, но всетаки, камаро 3й генерации с правильным мотором :drinks: бывшая тачка Дениса (вендетта)
Кто не вкурсе, в январе я вопреки желанию купить 4ген, купил 3ген :popcorn
V8 power!!!
 Заголовок сообщения: Re: Camaro 5.7 3gen
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:30
Камаро достался с крутыми кастрюлями 10j. Диски супер, пока машина стоит))) ездить практически невозможно было, постоянно затирали колеса по аркам (протерло дырку, порезало шины)
Вообщем эти диски, познакомили меня с Русланом (техасус)
Махнулись дисками, 10тки на 8.5.
Оба стали счастливиее :so_happy: причем рисунок диска полностью одинаковый!
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:35
Эти 8" мне больше нравятся, но твои арки были расширены под 10"
Правда у меня сейчас зад 8", перед 7" с увеличеным вылетом, ито под них пришлось чуть подрезать арку с внутренней стороны и подкрылок внизу посредине - мешало вывороту
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:39
Далее была докрутка, дотяжка и тд, всего всего. Реставрация рулевого, наконечников, шаровых, выставлен развал/схождение. Новые провода, свечи (подгон от Дениса) бензанасос, переделанна педаль сцепления (приколхозил от форд сиера, не идеал, но в разы лучше)
Добились ровной работы мотора, без подтраивания, и прочих провалов.
При первом знакомстве с этой машиной, осталось сильное впечатление, но это были цветочки) тогда он просто ехал, теперь он цука валит! И 4й в букс уходит (пожирая при этом бензин примерно 35литров, точно еще не высчитал) еще гудит коробка. Что не очень нравится. Доберусь и до нее.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:41
Валит или нет это можно только на чайке сказать, а пока это пустые слова. Буксовать (казаться быстрым) и показывать результат (быть быстрым) - большая разница
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:42
Диски привел в порядок. Под стиль задних. Теперь все по "фен шую"
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:45
Валит или нет это можно только на чайке сказать, а пока это пустые слова. Буксовать и показывать результат - большая разница
Не надо мерять все чайкой) ;) яж вижу как работал мотор и как работает сейчас, и ощущения от езды другие. Машина реально поехала, а было как за хвост ктото держал...
Вообщем не об этом! С этими чайками... Я прежде всего для души тачку строю) чтоб выглядела охринительно :drinks: и мотор был правильный :so_happy:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:54
Там почему-то трамблер прокручивался и сбивалось зажигание. Я когда приехал к Денису и отстроил стробоскопом он тоже прыгал от радости что поехала, но по результатам квотера особой разницы небыло. Эти ощущения субъективны. Когда машина к тебе попала ты опять подстроил вот и всё. И еще Денис лазил во впуск уже закрыв сезон, наделал там утечек вакуума, ты это тоже видимо устранил и вернул просто в норму (как и было изначально у Дэна)
Ехать машину по-новому может заставить только чтото кардинальное, например 2 горшка не работали из-за свечей, проводов или мотор поменял с 3х на 5 литров или распредвал горбатый поставил и тому подобное. А так это из разряда "старый хозяин был вася, зато я умный все сделал круто"
подтвердишь цифрами (только не секундомером) - вопросов не будет
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:55
Вообщем поехали дальше:
Отполировал руль, весь впуск, крышки головок, всякую мелочь по мотору. Смотрится жирно! Жаль воздуховоды с одной стороны покоцанные( :(
При разборке впуска, обнаружил неприятные вещи. Дроссель открывался не до конца, при этом подклинивая. При сборке мотора неизвестные переборщили с герметиком, его в воздуховодах было мягко говоря очень много) жаль не сфоткал.
И разные форсунки :unknown: 2 какието левые...
Фото наполированных деталек. Почему то забыл сфоткать и дросселя.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:02
Ехать машину может заставить только чтото кардинальное, например 2 горшка не работали из-за свечей, проводов или мотор поменял с 3х на 5 литров или распредвал горбатый поставил и тому подобное. А так это из разряда "старый хозяин был вася, зато я умный все сделал круто"
Так на Дениса никто ничего не говорит! Я сейчас рассказываю о том, что было, и что стало.
Денис немало сил приложил в эту машину. За многие вещи в данном камаро, Денису отдельный респект! :drinks:
По мотору: новые провода (те пробивали) свечи. Да, устраненны все подсосы. Ясное дело выставленно зажигание. Новый бензанасос (тот еле качал) как итог, мотор престал лихорадочно реветь, стрелять... Появилась приемистость, крутится быстро без провалов, и не стреляет) логично правда?))) :yes: радикально туда никто лезть не будет. Цель - ровная работа двигателя, так как должно быть. Цель достигнута :popcorn
Вот Только кузовом олени занимались :sparta
О чем дальше распишу.
V8 power!!!
