Текущее время: 28 сен 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:33
42 очень дохуя как для карбового мотора с обычными головами , такой угол только ЛТ1 держит
на инжекторном моторе на ХХ около 20 градусов опережение отрабатывает с подлюченным разьемом , без будет стоять сколько выставил
у тебя же опережения судя по всему воообще нет . тоесть трамблер его не регулирует
Регулирует но неправильно .На вакууме очень жёсткая пружина ,начинает с 2500 увеличивать угол , должна где то с 1500 .На центробежном регуляторе первая пружина жёсткая , вторая слабая в итоге раскрывается регулятор неправильно .Всё то что я тебе рассказывал Серёж .
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:38
Неправильный график
шо за предъявы. я только замерял показания :)
вот думаю что делать чтобы сделать правильнее
на холостых не регулирует, дальше с оборотами регулирует пружинками и выкуумом, ты ж видел график, еслибы не регулировал вобще то было бы всевремя 12. Это ж HEI трамблер для машины без компьютерного блока управления.
На холостых я выставил 12 градусов. А сколько ты посоветуешь?
а теперь внимание рекомендации для шеви мотора с HEI Трамблером с заморского форума
Once more the setup for 35 degrees of mechanical advance:
14 initial + 21 centrifugal + 12 Crane adjustable vacuum advance without EGR = 47 total.
14 initial + 21 centrifugal + 16 Crane adjustable vacuum advance with EGR = 51 total.
14 initial + 21 centrifugal + 22-24 stock vacuum advance = 57-59 total. Too much!
http://www.73-87.com/7387garage/drivetrain/hei.htm
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:40
серега что такое вакуум на трамблере ? это тоже самое что мап сенсор на инжекторе . он дает понять какая есть сейчас нагрузка на мотор . а у тебя что он подключен что выключен то нихуя не меняецца
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:41
+ пишут что вакуум вмешивается только при не полностью нажатой педали газа. Тоесть при полном газе будет только опережение пружинками без вакуума
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:42
судя по графику он начинает работать от 3000 оборотов. до 2500 молчит а на 3000 накидывает сверху ещё 20 градусов.
про нагрузку согласен
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:44
гугли Vortec TBI spark table , Tbi spark table и сделай что-бы было приблизительно как там
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:56
:facepalm правильно , писал же , при неполной нажатой педали самое высокое разрежение -т.е вакуум должен делать максимально ранее зажигание , при более высокой нагрузке вакуум снижает угол опережения .А центробежный регулятор прямая практически . вот и получается кривая когда накладываешь вакуум на центробежный
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:34
а еще писали инжектор гемор
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:34
Авто: Mustang GT
это точно :hahaha:
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:45
Авто: Шевралет Камаро '88
Серега, держись!
