Текущее время: 28 сен 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 00:24
Vendetta писал(а):
MAX писал(а):
зачем больше механических узлов на этой машине, тем она лучше работает :hahaha:
моя теория
_____________________
Хантер, мож нам поменяться машинами на 2-3 дня?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 00:58
MAX писал(а):
Vendetta писал(а):
моя теория
пока ехали к тебе и пока крутил у тебя под гаражем, уровень в поплавковой камере держался отлично. как поехал к себе - начался перелив жосткий.
Кроме того Pferd говорит что если газуешь то уровень в поплавковой камере не должен двигаться вобще, а у меня он уходит пока газуешь, а потом на холостом постепенно восстанавливается до нужной отметки и держится, после этого начинает переливать через определенное время езды на машине
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:47
Это потому что у краба нет обратки!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:13
Новые вводные:
вооружился сегодня инструментом для снятия и разборки карба (краба :hahaha: ), но перед этим решил проехаться 30 минут. Завелся, смотрю на лямбду - богатая 12.9, нестабильный холостой и пытается заглохнуть. Поднял до 900-1000 об (1250-1300 по врущему тахометру от V6) и смесь показала нормальные 13.5. Поездил по городу по пробкам - всё зашибись смесь колеблется 13-15, не переливает, уровни держутся. Иногда провалы появляются, и потом сами уходят 50 на 50. Тестировал сегодня по городу машину в таком режиме 4 с половиной часа с перерывом в средине на 20 минут.
Есть какаято стабильность. раньше я думал что она через 30 минут глючит после прогрева, а теперь вижу что иногда глючит, а потом сама возращается в нормальный режим вне зависимости от температуры.
В момент глюка наблюдаются следующие симптомы: если газонуть на нейтралке то провал, при наборе скорости падение мощности сопровождающееся менее агрессивным звуком выхлопа (похожим на V6). Потом само проходит. Бывает что заеду в пробку и заглючило, а бывает наоборот машина не едет, заехал в пробку, потянулся по ней, выехал и машина поебашила. Я кроме ощущения динамики даже по звуку слышу когда она перестает и когда снова начинает ехать. Когда глючит чемто напоминает ощущения когда не работает один или несколько горшков. бывает не едет, даешь газа и начинает подергиваться какбудто включаются недостающие горшки
иногда она меня радует дозами по 10-15 минут динамичной езды :hahaha: хоть и в половину газа в режиме обкатки. докручиваю мотор до 3000 об максимум
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:24
Смешной ты .Сделай уровень .Говорил же что поток срывается карбе вот и троит -это раз.Второе - ты что не знал , что для устойчивой работы на холостых нужна обогащённая смесь ? Почитай теорию .Нормальная и обеднённая смесь только в рабочем режиме .Так что не еби ему моск .Делай уровень как разговаривали . Обратка на карбе не нужна ,ту же функцию выполняет регулятор или обычный тройник( имеется в виду что в карб заходит и выходит ,т.е получается тройник в самом карбе -третья точка запорная игла .)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:30
подожди, ты хочешь сказать что мне на холостых нужно накрутить соотношение воздуха к бензину не 13+ а 12.9 или меньше?
у меня вроде и 13-14 стабильные холостые
не хочется мне тройник. лучше я поставлю более качественный регулятор давления и насос внутрь бака
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:32
Именно это я и сказал . Накрутить до устойчивых холостых на прогретом двигателе , а сколько там получится по лямбде уже не важно .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:34
я могу и так сделать устойчивые и так
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:35
Насос в бак есть у меня рассказывал , не подарю конечно , продам недорого , хотяяяяяяя :hahaha:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:38
А это кто писал ? Сразу ставишь обороты требуемые , потом делаешь качество чтобы устойчиво работал .Максимально бедную смесь но чтобы устойчиво работал и на стоячем тапку в пол и бросить на холостые -чтобы не глох .
