Текущее время: 17 сен 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Galaxie 500 '74
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:26
для начала фотку пульта давай
с проводами на выходе
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:27
недавно говорил со знатоком мерсов-говорит не реально с 220го сделать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:29
BuM!!! писал(а):
dimitrus
а кнопки с дурика?
На дюранго там мало регулировок, на мерсовских сиденьях их больше намного, хотелось чтоб работали все.
или буду смореть тупо "плюс минус " на выход
Да так и надо, + - и все. На реле повесим и так подключим. С аналогом легко.
там скорей всего два провода с пульта..
так?
Нет никаких проводов. У меня есть только блок, без проводов.
Могу сделать фото, если надо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:30
а со 140-го ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:35
Нужен блок,который работает по "аналогу"
то есть ,жмут проводов,"плюс-минус" на каждую функцию
а так,только два провода,которые дают цифру,к примеру "5"
и это команда "отодвинуть кресло назад"
попробуй купить кнопки+блок.который дает команды
он же "блок комфорта"
на БМВ так зовется
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:36
Ну да
со 140го не знаю..не вникал
думаю с ранних годов цифры не было
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:42
Ну пульт уже есть, а блок управления, думаю, будет нереально поставить. Или пульт переведу на аналог или заброшу идею... Или от 140-го буду искать. Блок не хочу искать, все равно это бессмысленно будет, думаю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:54
блок управления,он же "комфорта" был бы решением
не вникал в устройство,но похоже он ЦАП.
вот только если он не стоит вместе с основными мозгами
если отдельно-то гуд
в общем нужно схему знать
попробуй с 124го мерса еще
хотя он наверно идентичен 140 му
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:49
Иххааа! Первые метры! Хоть и несколько метров всего, но это очень серьезная веха!! :rock: :rock:
 Заголовок сообщения: Re: Ford Galaxie 500 '74 Первые метры! (стр 11)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:02
:pazan:
