Текущее время: 22 сен 2026, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 578 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 58  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Grand Prix SE 3.1 1990
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:24
DimaFirebird350' писал(а):
это часть опорной подушки использовал ?
сначала хотел, так как есть две бу подушки, но потом решил как проще, там еще резину выпаливать надо было (еще была какая-то запара с подушками, не вспомню), поэтому токарь сделал колечки + вырезы, остальное сам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 02:50
Еще зашумил двери (2 мм + пенка), багажник(3 мм), крылья(2 мм), заднюю полку(2 мм), пол пассажиров (3 мм), остался токо потолок.
Шумил Шумоffoм - очень удачный, удобный материал (есть 2,3,4 мм), толстый слой фольги, разметка, небольшие размеры листов, где-то 40х30 см (stp - отдыхает).
Ушло по 12 листов на дверь, 15 на заднюю полку + боковины, на багажник не помню.
Кому интересно могу дать контакт продавца.
И тишина.
давай,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 04:01
shurup
есть проектор полностью в сборе с бонневилля и ручка к нему....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 12:27
работала, но сломана ручка, взять ее негде
У меня тоже сломана была, но обломок лежал в подлокотнике. Приклеил с армированием. Просверлил 1мм сверлом по два отверстия в ручке и в ползунке, вставил арматуринки из сталистой проволоки и склеил. Держится.
Без этого регулятора плохо. Угол обзора по вертикали этого дисплея очень маленький. Чуть сидение подрегулировал по высоте и уже нужно регулировать дисплей.
Изготовил заднюю распорку
Для чего? У меня задние колёса как-то не очень ровно стоят, верх в середину завален. Это стойки поехали? Нужно тоже такую распорку ставить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:05
задние колеса развальные. Ты развал делал?
Распорку ставил для улучшения жесткости кузова, ибо 5 метров есть 5 метров
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 15:48
там вроде делают развал схождение и кастер еще. т.т 3 значения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 16:44
это уже с 96 года, там поперечные рычаги имеют регулировку (резьбы)=схождение, как кастер сзади делать не представляю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 19:18
atom
кастер сзади не делается .... ;)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 19:28
не могу файл прикрутить с документацией. там 16 мегов. там есть вроде. что такое TOE
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 18:17
Авто: dodge ram
Здорово!!! Уважуха....
Разработка сайтов!
Телефон: О9б Ч22 2б 2б
