Текущее время: 17 сен 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сhevrolet Lumina,91
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:51
restavrator писал(а):
Замена компенсаторов не помогла. Все равно звук как в ведро гаек набросали. :wall:
Не колено точно.Где то вверху. Опять разбирать все. Как она мне дорога..
Мысли : попробую проверить закачиваются ли компенсаторы маслом.Если не оно,то думаю это пальцы в поршях лупят.
Если у кого то есть какие то мысли-с интересом выслушаю. Сжечь,сдать на металл-не вариант.
говорят что используя гавеное масло очень легко угробить шейки распредвала, особенно третью, которая конструктивно страдает от этого
А цепь моторную меняли?
Не могу сказать что мотор вообще бесшумный, но вроде и не ведро
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:37
:facepalm :facepalm :facepalm
:facepalm
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:40
Что в нем меняли знают только в Скадовске :hi: . Но шум не оттуда. Гремит вроде как под клапанными крышками. Ну или где то сверху.
Мотор не тихий,это да.Но стука этого точно быть не должно. По звуку -мертвые компенсаторы,типа как несколько рокеров стучат.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:54
пару раз масло поменять, 5в30 петроканада. рекомендую.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:23
тоесть у ХАМа ? тогда tripple :facepalm :facepalm :facepalm
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:34
Для чего? Мотор типа как после капиталки. Внутри реально чистый.Вязкозть думаю не на столько критична.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:35
Есть еще поблема забитых масляных каналов опять же из за хренового масла и самой конструкции двигателя, на холостых масло почти не брызгает на распредвал, тонкая его пленка горит от высокой температуры
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:50
дать жару мотору и поменять масло, я все время ездил на 10/40 после капиталки. после как перегрел головку тоже на 10/40 залил, неделю тороботал и застучали, залил 5/30 , все окей.
думаю просто помогло что промыл каналы , что шуруп говорил.
масло 10/40 было кендал ликвидтитан. но дело не в масле , а в том что мыть мотор надо заменой масла . потомучто мотор был открытый залетела всякая срань.
ну если я не прав , то мне пох... что вы думаете, я свое знаю. :crazy: :drinks:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:08
це просто все. пиздець....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:09
не туда дал
