Текущее время: 28 сен 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:58
Авто: Mustang GT
будь проклят тюнинг :)
Золотые слова :hahaha:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:13
мой насос 140GPH , но дает давление 9PSI, для карба нужно 5-7PSI, что достигается регулятором давления. Регулятор кстати тоже мой както дивно работает, может и его заменить нужно. На холодную можно сделать минимум 7PSI, хотя его заявленый диапазон регулировки 4-9, но накручиваешь 9PSI, крутишь дальше 7, крутишь дальше в туже сторону и опять 9.
ставлю 7, езжу, падает до 4х и я поднимаю его до 5ти
для начала сделай правильный забор топлива .Я не пойму , нахрена ты из бака вытащил насос ? .Я на карбе с погружным насосом ездил много лет , регулятор давления ставишь и никаких проблем .Правильно .регулируешь на 0,7-1 кг /см и всё ,зачем эти выебасы .Регулятор может исправный а такую хрень может даёт твоя кавитация
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:20
погруженого бензонасоса небыло с момента как я машину купил, стоял проточный Бош под баком
та оно и хорошо там в камаро нужно пол машины распотрошить чтобы добраться до погруженого в бак насоса
9PSI это заводская характеристика насоса. он 140GPH 9PSI
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:23
ну и прекрасно , забор надо делать 16 мм , выход хоть 8 хоть 12 и всё будет пучком .Насос должен быть чуть ниже уровня бака чтобы в нём всегда был бензин и он не пересыхал и не хватал воздух и будешь кататься бесконечно долго , а если насос выше уровня бака под капотом то хоть ставь обратные клапана хоть не ставь , всё равно будет воздушиться .поверь мне .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:25
Там вход\выход в машине трубки 10мм. Как сделать 16? На насосе фиттинг 10 перекрутить на фиттинг 16 , сделать на топливной линии машины переходник на забор с 10 на 16 и ебнуть сантиметров 20 в длину перед насосом трубку с диаметром 16мм, а выход оставить как есть на 10?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:52
Нет , не так .При выносном насосе делается забор с бака диаметром 16,переходники не спасают (кавитация ) .Так что вариантов два либо насос в бак либо как говорю выше .Все старые машины неважно чьего производства так делались .Иначе насосы заипёшься менять .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:55
предыдущий насос прожил больше 5 лет и досихпор рабочий, стоял под баком с входом и выходом 10
почему с завода на выносном насосе стоят одинаковые фиттинги вход и выход? тоже десятки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:07
:facepalm никогда такого не видел , все насосы Бош с разными выходами.Годы не показатель .Ты за прошлый год ни километра не наездил .Показатель в пробеге . У меня на Субуре насос выносной при трубках 10мм проехал 1000 км и умер , рычал жутко . :facepalm
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:10
хм, может там вход 10 а выход 8 был, Макс под днищем лазил, нада спросить. Вобще насколько я помню там действительно на боше вход шире металлический а выход уже пластиковый, но тот что с америки приехал комплектовался двумя вкручивающимися фиттингами на 10
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 02:07
заебали советовать - мне это все ставить!!! :facepalm
идеальная блять машина, Хантеру на моей нада покататься с неделю, потом поймет что такое реальная ебля, хоть моя машина тоже идеальная
это когда датчиков сильна многа ;)
