Текущее время: 28 сен 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:36
Ну хз как там
но звучит правильно
И тихо и громко :hahaha:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:13
я сегодня с блокировкой был король оффроуда :hahaha: успел испытать на последнем снегу - вещь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:16
ТА ЕШО БЫ
сам без нее страдаю
вчера с БМВ гонялся-хорошего старта без нее как не было, так и нет :sorry:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:45
как вообще себя ведет карб, пришел, дрыкнул, поехал?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:52
Да, невижу никаких проблем. его и зажигание покачто Макс на глаз настроил, я так и катаюсь даже без подсоса, минуту, полторы подержал ногой газ и держит холостой. Холостые завышены, чуть выше 1000 или 1000 (тахометр от V6 врет, показывает 1400). Трогается без газа
У меня уже всё есть чтобы настроить карб по широкополосной лямбде и вакууметру (как в инструкции holley), чемоданчик с набором жиклеров есть. Только хотел прибор который топливно воздушную смесь показывает в торпеду врезать, но невышло, нет места. Нужно докупить кронштейн, буду прикручивать к крышке торпеды над радио, тамже хочу дополнительный тахометр V8 который не будет врать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:57
:good:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:04
а вместо стандартного вставить нельзя? или подкрутить, чтоб ровно показывало?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:05
Рассказываю : Правильно подобранные жиклёры и настроенный карб в такую погоду без заслонки заводиться не должен .
второе : ехать он должен при открытой заслонке только при температуре ОЖ 70-80 градусов . В противном случае это перелив пережог и недостаточная мощность .Понял ? вот когда настроишь по лямбде , сам убедишься .Но я строил без лямбды по измерению СО на выхлопе , что в принципе то же самое .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:07
так а ебашит как? сколько ориентир по силам? и какой общий бюджет получился?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:15
можно.
