Текущее время: 22 сен 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Grand Prix Coup - мой малыш...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:32
сами кончики рессоры, там где резинки одеваються, я вообще трогать не собираюсь...
почему именно резать, а не сточить шлифмашинкой, я думаю болгарка мало полезного сделает, от наждака меньше вреда будет...
и почему именно вдоль по ширене а не по толщине резать надо?
а вариант стянуть её чем то тоже никто не отменял... на концах сделать скобы, чтобы если лопнет то просто опустилось машина, а не падала...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:35
Не шлифовать , а брать болгарку и урезать по ширине , потом обматывать рессору чем угодно ,
и экспериментировать экспериментировать экспериментировать
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:40
рессоре приходит сразу п...ц - трещины, расслаивание и пр. Любая фрезеровка и тому подобное откроет поры для проникновение влаги. Если и фрезеровать то потом формовать.
Во первых проще и быстрее , во вторых : режешь только с одной стороны -больше шансов что рессора будет ходить ,в третьих : какая разница для жёсткости рессоры -урезать ширину или снять толщину ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:43
так я и планирую её после шлифовки чем то покрыть, типа герметика или еластичного клея какогото, вот и спрашиваю совета, чем можно покрыть...?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:14
....в третьих : какая разница для жёсткости рессоры -урезать ширину или снять толщину ?
G=0,0010412*b*(h1^3+h2^3+h3^3….hn^3)
G - относительная жесткость рессоры
b - ширина рессоры в мм.
h - толщина рессоры в мм. 1,2,3....n - номер рессоры.
можно еще через модуль упругости, но там сложнее понимание цифер.
расчеты позволяют прикинуть насколько изменится жесткость. Дальше только практика.
По формуле имеем, что изменение толщины рессоры изменяет относительную жесткость в кубе (график кубической функции круче по наклону, чем параболла), а изменение по ширине изменяет в прямой зависимости, т.е линейно :)
т.е. срезав по толшине 1/3 -уменьшаем жесткость почти в 3,5 раза, а если по ширине уменьшим в 2 раза, то жесткость уменьшится тоже в два раза :)
Последний раз редактировалось Hennady 30 май 2013, 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:23
Очень познавательно Гена спс . Но я склоняюсь к тому чтобы её порезать по ширине .А ТС пускай делает как хочет .Просто по толщине он равномерно не снимет
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:30
да, только понятие относительной жесткости и жескости в физической размерности разное :pardon:
... Но я склоняюсь к тому чтобы её порезать по ширине .А ТС пускай делает как хочет .
скорее всего он после переделок спринтеровскую рессору выбросит :hahaha:
...Просто по толщине он равномерно не снимет
судя по бортовику так и будет :crazy: , что создаст дополнительные напряжения/перенапряжения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:35
Тоже так думаю , поэтому не стоить её переводить , б/у рессора стоит сто баксов со спринтера .Надо найти оригинальную , а эту просто продать :unknown: Извини Макс - такой Детройт :hahaha: , обсосут со всех сторон до мелочи .
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:59
Как то весело получаеться...
одна рессора толще другой в 2 раза, а по ширене +/- пару милиметров но можно сказать что одинаковые с погрешностью в 2-3%, согласно формулы выше та что толще должна быть жоще в 8 раз...
мой автомобиль весит 1,5т тогда как Спринтер около 3-х тон(пустой) и у него она стоит спереди, где большая часть веса, а у меня сзади где нагрузка не более 40% веса...
утоньшать я хочу не в два раза а всего лишь на 40%, единственное чтонужно защитить от влаги поры которые образуються при обработке...
а при какой температуре её паяют??? может её можно потом обработать термично???
короче буду я как "Белка и Стрелка", первым кто рискнул, и сам отпишусь...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 14:33
Максим13 писал(а):
Как то весело получаеться......
для "весёлых" я выделил/обозначил слово "относительный" - это означает, что жесткость меняется только той рессоры, которую ты делаешь толще/тоньше или ещё каким рукоблудством страдаешь. Эта формула не дает сравнительную оценку разных рессор, различных производителей. :sparta
