Текущее время: 13 окт 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Navigator 5.4 32v Intech
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:35
Датчик дпфе и клапан егр новые. Старый только круглый пластиковый с фильтриком. Который на моторном щите висит
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:55
Авто: Линкольн Навигатор
я вроде писал шо все 3 на замену :facepalm
Батенька, Вы экономите на своих нервах :popcorn
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:56
Все три меняй, я тоже Сержу доказывала. Ога :facepalm
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:59
тока лежащий на диване никогда не споткнеться :sparta
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 23:06
Авто: в поиске АА
Клапан можно отмыть
Не забываем об абсорбере. Через него может сосать 4ак в лучших домах
ПСВ не особо шалит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 23:19
Возможно и экономлю :facepalm
Но!!!!!
Перечитал все темы у американцев по этому коду ошибки. Все пишут одно и тоже, - мой грузовик ездит идеально, но мешает чек, просто натирает глаза.
У меняже с мотором полный звиздец!!!! Заводится хорошо, обороты на паркинге 700. При прогазовке есть провалы примерно между 1000 и 1500 оборотов. При езде троит, тяги нет, переодически как бы прорывается тяга. На холостом выхлом какбы "бухкает" все вышеописанное, и на бензине и на газе одинаково.
Заказал еще комплект свечек бош :facepalm поменяю... Наконечники в термоусадку закатаю, хуже точно не будет.
3й компонент егр не буду покупать пока не избавлюсь от троения! Троит не изза егр!!!
Есть еще один момент, выкрутил свечи, на двух есть желтизна на верхнем изоляторе где он крепится к металлической части. По признакам, это прошивает свеча
Я его всетаки заставлю ехать. Но это самый геморойный авто который у меня был. Все машины ломались, и чтото бывало нетак, но было понятно что делать, и после ремонта/замены все приходило в норму. Тут &@% проще другой авто купить, чем найти причину
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 23:21
Ron_Jeremy писал(а):
Клапан можно отмыть
ПСВ не особо шалит
Старый клапан егр, забрал. Мастер сказал что можно было не менять, а помыть его. Но я пошел заведомо надежным путем, купить новый.
Абсорбер чего? Топлива? Где он?
А к газу он какое имеет отношение?
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 08:10
MiKa2558 писал(а):
....3й компонент егр не буду покупать пока не избавлюсь от троения! Троит не из за егр!!!....
ЕГР сам по себе не работает - это исполнительный механизм, ошибка по ЕГР может появляется из-за нарушения алгоритма работы датчиков их как минимум 3: температура, лямбда, маф и еще ТПС в придачу)- пример на Джипклубе: датчик положения коленвала продали от крайслера, а не от джипа внешне и по крепежу один в один, а машина подтраивала и иногда захлебывалась при разгоне - все датчики новые!!! а хрен там, крайслеровский датчик давал другую функцию/значения и комп тупил :stars:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 08:27
если клапан механический(работает от вакууама) то пошел заведомо ложным путем...
MiKa2558 писал(а):
....Абсорбер чего? Топлива?
паров топлива
MiKa2558 писал(а):
...Где он?
не он тебе нужен, а трубка от него...
MiKa2558 писал(а):
...А к газу он какое имеет отношение?
если троит и на бензине и на газу - проблема электрическая...
клапан вентиляции Абсорбера PCSV не работает в паре с ЕГР, комп включает или клапан абсорбера или ЕГР в зависимости от показаний датчиков...
по вентиляции Абсорбера, нужно найти место откуда из впускного коллектора идет всасывание паров - если он в теле впускного коллектора, смотреть возле какого из цилиндров он находится - в общем нужно найти цилиндр или пару цилиндров, которые сбоят...
у меня на V8 я пробовал отключать 4цилиндра, на хх вполне сносно работал :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 08:32
было такое (похожее) на Ф150, пока не купили все новые американские катушки, ничего не помогало. Ездили на официальный форд, читали сканером, были миссфаеры рандомные. Тянули с катушками до последнего, так там цена не маленькая.
