Текущее время: 29 сен 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телезритель VS Chevrolet Caprice Classic 1992
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:53
shurup, та фиг знает, 5 светофоров, 54 ямы, 12 лежачих полицейских и уйма неадеквата. Полдороги иду накатом :hahaha:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:59
Я вот езжу на OD, у меня переключение с первой на вторую чувствуется, а остальные переключения довольно плавные, но всё равно их слышно и по оборотам видно тоже, так вот я что-то не особо припоминаю, чтоб у меня в городе до 4-й доходило дело. Если ехать плавно, на низах, то как правило скорость не превышает 60-80, а если надо где-то рвануть, то там мотор докручивается до высоких оборотов и не спешит переключаться на передачу повыше. Наверное 4-я включится на скорости под 100... :unknown: На трассе 4-я точно включается, когда перегонял машину - наблюдал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:07
Авто: seville '99
У меня на 65 км/ч включается четвертая. Как раз на 2000 оборотов, если не давить на газ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:31
Хех, а у меня едет 60 км/час на третьей на 2000 оборотах... :popcorn
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:23
Итак, в школу ехала на Д, из школы на (Д), по 2 км в каждую сторону, разницы нет :unknown:
ты и не почувствуешь разницу, по идее, только расход выше может быть...
Попробуй стартовать со второй.
:drinks:
Флитвуд96 Брогем со снятым лимитером едет 4200 rpm in 3rd gear at 130 мпх
at 75mph it's only turning 1600 rpm. If it could reach 150 mph it would only be at about 3200 rpm's
At 60mph the engine is only turning about 1300 rpm
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:42
Авто: Шевралет Камаро '88
:drinks:
а можно подробнее про лимитер?
как его убрать? у меня двигатель и коробка с такого флитвуда, только 95 года
пара короче, колеса меньше. когда ехал на чайке, выше второй автомат не переключал вообще - дигатель крутился до отсечки.
на бумажке посчитал, вроде все сходится. комп скорее всего думает, что я еду ~108 мпх.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:48
у меня также ....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:11
как его убрать?
бмп, думаю, кэп поможет, который Улитка :drinks:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:12
ok, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:36
ultra
http://www.cadillacforums.com/forums/rw ... miter.html
