Текущее время: 29 сен 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телезритель VS Chevrolet Caprice Classic 1992
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:25
Arkin писал(а):
Как (2) чисто физически может помогать стартовать на льду?
Передается меньшее усилие на задние колеса.
На 2 авто само не едет, пока газ не нажмешь, в отличие от 1,3,4
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:29
Авто: нах авто
Ссылку плиз на источник на английском языке. Неужели чудорежим у допотопных 4х ступок есть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:32
Давно обсуждали, в мануале на линкольны и эскалейды это прямо написано,
Ссылка из сервис мануал а приводилась.
Пусть завтра Вика попробует поочередно стартовать со всех передач и расскажет ощущения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:42
Трогается со второй. Проверено неоднократно - действительно помогает :yes:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:48
Есть разница в поведении коробок разных производителей и разных моделей на одних и тех-же режимах
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:55
Second (2 or S)
This mode limits the transmission to the first two gear ratios, or locks the transmission in second gear on Ford, Kia, and Honda models. This can be used to drive in adverse conditions such as snow and ice, as well as climbing or going down hills in winter. It is usually recommended to use second gear for starting on snow and ice, and use of this position enables this with an automatic transmission. Some vehicles will automatically shift up out of second gear in this mode if a certain RPM range is reached in order to prevent engine damage.
Although traditionally considered second gear, there are other names used. Chrysler models with a three-speed automatic since the late 1980s have called this gear 3 while using the traditional names for Drive and Low. Oldsmobile has called second gear as the 'Super' range — which was first used on their 4-speed Hydramatic transmissions, although the use of this term continued until the early 1980s when GM's Turbo Hydramatic automatic transmissions were standardized by all of their divisions years after the 4-speed Hydramatic was discontinued.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:58
http://www.city-data.com/forum/automoti ... -gear.html
http://midimagic.sgc-hosting.com/wintdriv.htm
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 00:03
http://midimagic.sgc-hosting.com/secogear.htm
MODIFY YOUR GM CAR
FOR WINTER DRIVING
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:28
Итак, в школу ехала на Д, из школы на (Д), по 2 км в каждую сторону, разницы нет :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:48
а должна быть, на Д четвертой нету, это чувствуется
