Текущее время: 17 сен 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 23:41
ничего страшного не будет . будут дыры в местах крепления подушек и трещина в раме в районе крепления подушки под между передней дверью и стойкой . :popcorn обычно так картина выглядит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 23:42
Авто: в поиске АА
Там выйдет все
Именно с помощью кувалды и монтировки
Дальше дело финансов
Ага
Кэп прав
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 23:48
Авто: в поиске АА
Кста
Компрессию мерял?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 00:11
Не мерял. Надо будет сделать замеры, а то сейчас все похоже на гадание на кофейной гуще :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 08:44
Nakamura писал(а):
Сегодня игрался в машинку и service manual читал. Нашел в месте, где тросик педали газа в двигатель приходит болт на 25 шестерка, который если покрутить обороты на ХХ становятся выше/ниже. По факту этот болт был выкручен в макс обороты, потому двигатель так воет на ХХ. А теперь самое интересное - если этот болт отпустить, обороты приходят в норму, не плавают и двигатель не трясет.
Но! При попытке перейти с P на R (или на драйв) машина глохнет в 100% случаев.
надо попробовать исключить подсосы - тот же вакуумник тормозов, если снять шланг и заткнуть его для проверки.
второй момент - желательно скинуть клемму ...
ну и пробовать заводится на N (нейтралке)
Nakamura писал(а):
...Если бы это была механика - то проблема была бы в сцеплении, а тут хз.....
ну здесь могла бы быть проблема в гидротрансформаторе (что маловероятно или в принципе невероятна), но скорее всего здесь проблема в проводке :sorry:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 10:47
:wall: :wall: :wall:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:56
да хоть убейся ап стену :hahaha: - в Харькове есть специалист к которому он может обратиться, но похоже еще не доехал :pardon:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:01
Авто: в поиске АА
Какой специалист?
Эти Жигули сделает моторист и электрик Звычайнi
И мало- мальский коробочник
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 19:35
Сегодня ковырял приборку. Все разобрал (прав был Гена, там малой кровью не отделаешься - все снимать нужно). Добрался, увидел как эти диодные ленты выглядят внутри, снял. Заодно выставил скорость и привел в порядок показания датчика температуры (как залью полный бак бенза вечером - выставлю и уровень бензина). Все там оказалось очень просто, а уровень рукожопости Альтовых ремонтников просто зашкаливает.
Дома выложу фоточки всего действа. На все у меня ушло часа 4 (приборку до конца еще не собрал, т.к. бенз еще не выставлен)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 19:46
датчика бака лечится только подстроечным резистором - иначе никак
ну и меня уже начинает удивлять как вроде гена везде был а машина такое вытворяет . по хорошему Рон прав . я не могу понять что вы там уже месяц чините
