Текущее время: 22 сен 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pontiac Grand Prix Coup - мой малыш...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:15
Максим13 писал(а):
можно ли точить , шлифовать, или еще как то обрабатывать эти карбоновые рессоры???
нет
из этих рессор арбалеты делают ;) , и при этом их все-таки режут сверлят и шлифуют :pardon:, другое дело что нагрузки после обработки несопоставимые... :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:21
нет
на наконечниках рессоры расположены резинки защищающие рессору от трение о металл в месте контакта со ступицей, так вот если проебать те резинки (они стираются), то начинает тереть рессора о ступицу, и хотя место контакта 5 см, рессоре приходит сразу п...ц - трещины, расслаивание и пр. Любая фрезеровка и тому подобное откроет поры для проникновение влаги. Если и фрезеровать то потом формовать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:27
Максим13 писал(а):
и ещё один вопрос знатакам: Верхние подушки двигателя, очень быстро убиваються резинки, можно ли как то их перепаковать??? или хотя бы уплотнить, сжать, короче говоря реставрировать...?
я выдавил туда колбаски герметика для стекла, нормально.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:45
вот про продольный распил пластиковых рессор: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=333&t=114930
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:17
читай все, он распиленую просто сверху положил на рабочую основную
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:44
понятно, спорить не буду, т.к. сам бы не пилил, не точил, и вообще бы не занимался подобной муйнёй :pardon:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:02
нет
а почему нет?
можно более конкретно какие ньюансы, чем еще чревато???
она цементируеться как и железная по поверхности или какието другие ньюансы...
я вообще то думал взять ленточную шлиф-машинку и пройтись по поверхности...потом зшлифовать и покрить чем то клеюще-еластичным, типа клеем резиновым...
короче буду рисковать, а там как получиться, всё отпишусь...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:06
Максим13 писал(а):
нет
а почему нет?
давай, выбросишь потом.
Она формуется на горячую. Но это все фигня, думать надо лишь об одном, если она лопнет на яме скорости 100 км в час с 5-ю пассажирами и 200 кг груза в багажника.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:10
... думать надо лишь об одном, если она лопнет на яме скорости 100 км в час с 5-ю пассажирами и 200 кг груза в багажника.
+1, безопастность прежде всего :yes:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 12:12
Максим13 писал(а):
нет
а почему нет?
Не шлифовать , а брать болгарку и урезать по ширине , потом обматывать рессору чем угодно , и стальной пакет рессор обматывают лентой чтобы не ржавели не скрипели .
