Текущее время: 16 сен 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:03
Max ты хоть раз доливал масло с момента установки мотора???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:10
А еще повышеный уровень масла у Макса может быть изза того что он ездит без PCV клапана
Не может так уровень из-за этого подняться..... :nea:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:15
http://systemsauto.ru/output/ventilation.html
Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.
лучше пусть немного засырается карб и свечи (дело и поправимое и не такое накладное по деньгам), чем уг..ндонить двигло :hi:
Он не портит двиг! :wall:
Он засоряет "НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" :hahaha:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:18
америкосы пишут что сальники меньше живут без PCV, в блоке создается давление от прорывающихся газов + под клапанными крышками грязь собирается
я буду с PCV ездить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:28
я буду с PCV ездить
А Я без :hi:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:31
масло доливал согласно показаниям на щупе
в моем двигателе не создается давление - там 2 нулевика в крышках
с псв клапаном - преконченные холостые и глохнет при торможении
пробовал с псв клапаном множество раз и решил что не буду его использовать
уровень раньше никогда не менялся, просто так
__________________________________________
последние разы я действительно заправлялся на конченных заправках
___________________
сегодня отпишу, а вдруг автоодесса - бог ремонта
но морозится показывать фотки с.т.о ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:41
а чего никто не задает вопрос, как может коленвал покоцать щуп?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:46
на сам щюп обрати внимание может не тот ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:48
америкосы, которое это писали, тоже подразумевали что ты не наглухо закрываешь отверстия при удалении PCV.
Карб через PCV ж не просто сединяется с картерными газами, а высасывает их, и инжекторы все соединены с картерными газами перед дроссельной заслонкой и не у кого не возникает мысль отсоединить их.
хотя сторонники удаления PCV на американских форумах тоже есть, но их меньшенство. Еще читал совет если на смол блоке проблема с холостыми то помогает иногда вместо TBI/карбюраторного PCV , поставить PCV от TPI (они разные). У меня сейчас стоит от TBI, итак вроде нормально
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:13
еще как возникает... :)
