Текущее время: 17 сен 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:19
dovis писал(а):
Круто! Моя в Америге 170 стоит :stars:
та не верю моя тоже стоит до 200)), ищи по зпмене , неоригинал ,или без подшипника .Мне Хантер привёз помпу Моторкрафт , без крыльчатки , крыльчатка жестянка (оригинал ) за 30 а она стоит с крыльчаткой оригинал 300 :stars:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:21
Авто: DODGE Grand Caravan 1993-3.3
dovis писал(а):
dovis писал(а):
Народ, у кого есть муфта компрессора кондиционера?
восстанови свою если не сгорела обмотка .новая 40-70 стоит .покупал себе Смысл брать б/у ?
Сгорела((( Не прозванивается
А где
новая 40-70 стоит
Добрый ДЕНЬ Всем.Дай точные размеры муфты компрессора,я посмотрю,а если новую купить то можно сдесь http://motorka.com.ua/data/files/Katush ... resora.pdf
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:26
dovis писал(а):
Что за фигня?(((
Началась жара - начался глюк. При длительном толкании по пробкам, если заглушить мотор, потом уже не завести. Пока чуть не остынет. Или же было пару раз во время резкого поворота просто глохнет. И тоже пока не остынет - фиг заведешь.
Есть какая-то защита?
Стрелка t на приборке как вкопанная, правда вентиль крутит почти постоянно. Осенью прогонял всю систему напором и чистил лимонной кислотой. На просвет (на машине) радиатор вроде не забитый
Ну такая ПРОБЛЕМА у меня была,я заменил датчик положения коленвала-а у моего соседа пришлось заменить -положение распредвала.
Ну а в принципе делал у своего уже почти всё,так что если есть вопросы-обращайся.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 20:01
Авто: Dodge Caravan
Последние новости с фронтов
Фрион на месте, утечки нэд. На хх муфта не включается, но на скорости - кондер работает. Причем, только начинаешь "толкаться" на светофорах - болт. Постоянная скорость выше сорока - усьо гуд, холодит :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 12:58
Авто: Dodge Caravan
Плиз, проведите ликбез
Жрет масло(((
При капиталке движка поставили сальники клапанов, которые выглядят так http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1814748
Запомнилось, что не было металлических колечек как, например, здесь
Оказывается - они еще и разные по диаметру (я думал, что все стандартные)
http://www.rockauto.com/info/SealedPower/ST2015.html
http://www.rockauto.com/info/SealedPower/MV1919.html
Как правильно подобрать эти гребаные сальники?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:16
и те и другие будут работать правильно . надо быть полным разпиздяем что-бы не увидеть что сальник больше клапана по диаметру .
при капиталке что делали с ЦПГ ? расточка блока была ? хонинговка ? замена поршня ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:26
Авто: Dodge Caravan
Точили только колено
Вкладыши корня и шатуна ставили с плюсом
Поршни оставили, кольца заменили (эллипс был в пределах нормы)
Еще меняли направляющие клапанов и втулки постели распредвала (или как там их)
Короче, как бы и грешить не на что...По логике, слабое место - сальники клапанов.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:53
Авто: Dodge Caravan
О! Вспомнил еще такое
Горе-моторист что-то намутил с цепью. Метки выставил (какие-то), но мотор не заводился. Он его насиловал дня четыре - нифига. На вопрос о неправильности меток, ответ: "Я за свою жизнь тысячи моторов переделал, хули там метки выставлять".
Итог: принес я ему ноут с картинками меток. Сравнили. Не так звездочка маслонасоса. Поставили как на фото - мотор завелся
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 14:17
Авто: Dodge Caravan
Попробую сделать сам...
Мне этого набора хватит http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=124713? Только вопрос по сальникам клапанов остается открытым...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 14:47
а до ремонта масло жрал ?
