Текущее время: 22 сен 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Buick Regal Custom 1988
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:20
У меня тоже подтекает без луж х.з. откуда визуально в раионе помпы. Но бачок расширительный полный, я просто залил присадку против утечек в систему охлаждения по совету Игоря SuperBee и забил.
Но нужно следить за этим делом. Если ветилятор радиатора перестал выключаться, то значит охлаждающей мало или нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:23
Авто: Пытаюсь снова сесть на АА... :)
niki писал(а):
Babay
Машину я не перепутал... Сужу по американским фильмам....у них дороги только между штатами, а всё остальное - грунтовки....и ездять они по ним на все деньги.... Шучу конечно....
не читайте до обеда советских газет , и перстаньте наконец смотреть видики 80-х. там только в кино так ездят!!!!
Я это.....по поводу ума и разума.... :)
В силе?
Я сегодня отскочу....завтра вечером буду.... И хотелось бы таки поучиться..... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:32
Нда...
Откровенно говоря, я ярый противник любых присадок....
А такие моменты очень напрягают....люблю когда всё хорошо....
Ну так, логически, что ещё в этой области может быть проблемой?
По идее только помпа....
Я думал что помпа - это весь корпус с патрубками, а оказалось, что только крыльчатка....даже шкив по которому ремень ходит в комплект не идёт....
А следовательно и сам корпус может где-то подтекать....
Он как-то связан с мотором, или просто к нему прикручен?
Я могу снять этот узел без особых геморов, и провести осмотр?
З.Ы. По секрету скажу, что это моя личная "фирменная" проблема.....все транспортные средства (и машины и мотоциклы) с первых дней парят мозг с охлаждайкой..... После практически полной переборки этого направления, я к этому вопросу не возвращаюсь больше никогда....
Так что уже привык и не удивлён....
С этой машиной получилось так: Забрал....заезжаю в гараж....останавливаюсь под воротами, и тут разрывает патрубок и вытекает огромная лужа..... Тут же поехал купил патрубок, хорошие хомуты, поставил, и думал, что это и есть "то самое", и больше мне про охлаждаюку думать не стоит....
Ан нет....ещё не всё..... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:29
По поводу присадок - правильно мыслишь!!!! По остальному - читай личку. :drinks:
ЗЫ. Есть пиво и коньяк!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:51
Hunter
никто из тебя дурака не делает , так что не начинай....35 код , никогда не светит , если ШМХХ живой , т.е. сопротивление обмоток в норме. Кста , оно должно быть БОЛЕЕ 20 Ом!!!! как правило 40-50.
Почитай то , что ты выложил , и все поймешь. особенно второй листик, типа диагностика.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:41
У меня тоже подтекает без луж х.з. откуда визуально в раионе помпы. Но бачок расширительный полный, я просто залил присадку против утечек в систему охлаждения по совету Игоря SuperBee и забил....
плохой совет :( .
От присадок помпа изнашивается быстрее. С такими присадками эксплуатировать авто нельзя, только доехать до места ремонта и устранить утечку, после применения присадки - залить свежий антифриз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:02
в масло я бы присадку никогда не залил а в помпу пох :) если она сломается я это сразу отслежу по приборам и по чек энжину.. я присадку использовал liqui moly, а они говна не делают
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:07
... если она сломается я это сразу отслежу по приборам и по чек энжину...
когда увидишь - будет поздно :pardon:
...я присадку использовал liqui moly, а они говна не делают
эт точно - добавляют алюминиевую фольгу с эффектом агдезией - вот такенный :good: абразив :hahaha: ..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 02:18
Babay писал(а):
Блин...новая проблема.... :)
Откуда-то вытекает охлаждайка....
Я думал закипает, а она просто гаряченькая вытекает, и парит....
Ни луж, ни даже капель под машиной нету....
она просто разбрызгивается под капотом, парит и прям там высыхает.... Но за неделю расширительный пустой....
Грешил на убитую пробку радиатора (она таки убитая), но сегодня понял, что вроде не из-под неё...
Но тогда встаёт вопрос - откуда?
Возможно помпа подтекает....
Насколько геморная позиция? Дорогая?
ну чудес не бывает. относительно незаметно оно может улетать в выхлоп если прокладка гбц к примеру пробита..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 00:33
Исключено....двигло имеет пробег 49т миль....рановато....
Оно ещё как заметно - по всему подкапотному разбрызгивается и "паруе"....прикол в том, что на землю не капает... :)
В итоге все обосрано, и откуда именно непонятно....на стоячей машине добиться не смог.... А на ходу я тудя заглянуть не могу... Думал камеру поставить....но темно. :)
Так как других мыслей пока нету - грешу на помпу...хочу скинуть ремень и поторогать для начала....но отъезжал....только вот домой запёрся....буду пытаться завтра....
З.Ы. Это только у меня так? Когда работал - хватало времени и на работу, и на семью, и на машину, и на мотоцикл, и на пиво в гараже.....А щас не работаю....времени должно быть больше, а его теперь нет ни на что.... :)
