Текущее время: 18 сен 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Новенький я, со своим Cadillac Sevill
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:53
Авто: Петюня
глушаки, уже поставил))) пусть кади курит от новых)) , универсальные кинул два... и норма.
теперь проблема , не могу с Москвы передать свои запчасти ,в пасху передавали через проводника все норма. А теперь говорят, на вокзал без билета не пускают, везде металлоискателе, запарят шмонать((...сижу теперь мозгую, почтой отсылать российской-жесть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:57
Авто: Петюня
2ю позицию надо садить на герметик?крышку корпуса впускного колектора
впуск колектор.JPG [ 79.78 КБ | Просмотров: 4703 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:58
Положить их в Молдавский автобус который статрует от туда в ВС. 0673990908 и встретить уже тут в Киеве
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 11:06
Авто: Петюня
огромное спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:58
Авто: Петюня
Люди меня мучает такой вопрос не касается моего авто.
Завели машину камри 3литра на механики в624 клапана, машина холодная, на самопрогреве 1,6-1,7к оборотов, открываю крышку маслозалевную, сразу падают обороты до устойчивы 800-900, обратно закрываю-опять поднимаются, дыма с горловины нет. просто интересно так должно быть или что это?это подсос воздуха так действует... на черри, говорят, щуп масляный вытаскиваешь ,она глохнет...
Ответившим спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 00:48
клапан PCM на замену, этот клапан отвечает за стравливания давления внутрикартерных газов. Или хотяб пружинку почухать которая прижимает сам клапан, гаунано там наверно безлич.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:26
Авто: Петюня
вот и долезли мои мастера до истины, блок управления двигателем, дает сбой на импульс 3х форсунок... на плате БУД стоят 8 черненьких квадратных хуевин, 3 из них неисправны. до нас их уже кто-то тыкал...
единственное радует его стоимость гляжу от 110-210 баксов в американии стоит
http://www.autopartswarehouse.com/shop_ ... lante.html
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 01:28
а как они это выявили?
может у тебя дает сбой плата управления катушками? так называемый "ICM" в эту плату поступают данные с датчиков двигателя, а так же она отвечает за искру, довольно капризная штука у меня кстати сгорела на ней управление 1 катушкой. А мозги "PCM", если не ошибаюсь, готовят смесь бензина и время отрытия форсунок на основе датчиков воздуха MAF, дросселя, датчика температуры двигателя и воздуха и т.д.
датчик распредвала или потеря вакуума на линиях?
У меня так же на авто были пропуски искры (только на горячую, на холодную все как часы), замена мозгов PCM ничего положительного не дала. Заказана плата ICM, датчик распредвала и датчик детонации.
Как вариант возможна пробит ВЫпускной коллектор, что дает неправильную инфу на лямду.
Все субъективно, дэлюс муслями. :drinks:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 14:23
atom
не зная специфику этих моторов - я бы туда не лез. Хотя вааще то в своих выводах ты прав.
